Reklamacja Nutolla
no.. tak ale co ma to papierem ściernym przeszlifować ?? ja niemam parku maszynowego a w robocie też niema slifierek do płaszyzn...
ale myslałem zeby papier połozyc na czymś płaskim przymocowac go i wałsnie rozkreconym konikiem przejechać kilka razy po tym papierze ... zda to egzamin?
hhmmm no to musze sprawdzić ale ja rusze wrzeciennik to zas moze mi uciec wzgledem prowadnic a to już by była masakra ale chyba jest na stałe
a co do mojej metody to widziałem jak w taki sposób docirano jakąś istotna płytke no ale jak bym miła popsuć to faktycznie lepiej nie
a gdyby tak dororobić tulejkę .. do wrzeciona wytaczadło . roztoczyc otwór w koniku wprasowac ta tulejke i przelecieć ją wytaczadłem na rozmiar pinoli... hhmmm
hhmm no oki narazie to i tak nic z tym nie uczynie bo niemam kedy .. jak znajde czas to wtedy pokombinuje pomierze dokładnie co i o ile podnieść .i spróbuje
Dzisiaj mierzyłem -
na kołnierzu zbieraka -0,04
na materiale w uchwycie - 0,04
i mam pytanie do zacnych kolegów: czy remedium na to bicie jest przetoczenie szczęk?
Kiedyś założyłem temat o uchwycie, gdyż myślałem że to wina uchwytu i szczęk (niecentrycznośc). Czy może istnieje inny sposób "skasowania" bicia?
Dzisiaj mierzyłem -
Pośrednio też może tak byćmcy pisze:Czy za niecentryczność odpowiedzialne jest ułożyskowanie?
Nutol od strony napedu ma na koću wrzeciennika nakęrki "łożyskowe"
dociągnij je "z czuciem" i pomierz jeszcze raz
Pomiary rób na tarczy a nie na uchwycie
bedziesz wiedział czy to tarcza ma bicie czy uchwyt
