Reklamacja Nutolla
adam Fx
no.. tak ale co ma to papierem ściernym przeszlifować ?? ja niemam parku maszynowego a w robocie też niema slifierek do płaszyzn...
ale myslałem zeby papier połozyc na czymś płaskim przymocowac go i wałsnie rozkreconym konikiem przejechać kilka razy po tym papierze ... zda to egzamin?
adam Fx
hhmmm no to musze sprawdzić ale ja rusze wrzeciennik to zas moze mi uciec wzgledem prowadnic a to już by była masakra ale chyba jest na stałe
a co do mojej metody to widziałem jak w taki sposób docirano jakąś istotna płytke no ale jak bym miła popsuć to faktycznie lepiej nie
a gdyby tak dororobić tulejkę .. do wrzeciona wytaczadło . roztoczyc otwór w koniku wprasowac ta tulejke i przelecieć ją wytaczadłem na rozmiar pinoli... hhmmm
adam Fx
hhmm no oki narazie to i tak nic z tym nie uczynie bo niemam kedy .. jak znajde czas to wtedy pokombinuje pomierze dokładnie co i o ile podnieść .i spróbuje
mcy
Dzisiaj mierzyłem -
na kołnierzu zbieraka -0,04
na materiale w uchwycie - 0,04
i mam pytanie do zacnych kolegów: czy remedium na to bicie jest przetoczenie szczęk?
Kiedyś założyłem temat o uchwycie, gdyż myślałem że to wina uchwytu i szczęk (niecentrycznośc). Czy może istnieje inny sposób "skasowania" bicia?
Dzisiaj mierzyłem -
ARGUS
Pośrednio też może tak byćmcy pisze:Czy za niecentryczność odpowiedzialne jest ułożyskowanie?
Nutol od strony napedu ma na koću wrzeciennika nakęrki "łożyskowe"
dociągnij je "z czuciem" i pomierz jeszcze raz
Pomiary rób na tarczy a nie na uchwycie
bedziesz wiedział czy to tarcza ma bicie czy uchwyt
