Regeneracja konika
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lip 2014, 18:29
mrozanski pisze:to będe musiał najpierw poszukac podtrzymki
Nie musisz, mocować wytaczadło możesz w imaku albo na suporcie, a żeby było idealnie to miejsce mocowania sam sobie obrobisz z uchwytu więc i problem osiowości masz z głowy.
Post napisał: kamar » 02 lip 2014, 18:45
IMPULS3 pisze: Nie musisz,
Musisz, musisz :). Tokarka bez podtrzymki to pół tokarki :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lip 2014, 18:49
kamar pisze:Musisz, musisz :) . Tokarka bez podtrzymki to pół tokarki :)
Aaaaaleeee to na przyszłość, w tym przypadku se poradzi jak zechce. :)
mrozanski
Posty w temacie: 22
Post napisał: mrozanski » 02 lip 2014, 19:10
jesli zrobie tak jak na filmiku ze oparcie wytaczadla w imaku to musze przesuwac cale wytaczadlo. Macie jakies propozycje z czego takie wytaczadło zrobic? jesli zastosowal bym podtrzymke to wytaczadło moge zrobic z byle wałka - i tak nie bedzie sie przesuwac wzdluz osi bo bedzie przesuwany konik
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lip 2014, 19:30
mrozanski pisze: jesli zastosowal bym podtrzymke to wytaczadło moge zrobic z byle wałka - i tak nie bedzie sie przesuwac wzdluz osi bo bedzie przesuwany konik
To mniej pewna wersja, a samo wytaczadło to najprościej z jakiegoś przeciaganego wałka. Jesty w miarę równy i prosty.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 lip 2014, 19:34
Ja wytaczałem ,bez podtrzymki i wyszło miodzio.
mrozanski
Posty w temacie: 22
#17
Post napisał: mrozanski » 02 lip 2014, 20:55
zdzicho pisze:Ja wytaczałem ,bez podtrzymki i wyszło miodzio.
jakiej długosci i srednicy było wytaczadło?
slawek33
Post napisał: slawek33 » 03 lip 2014, 00:45
Zamiast wytaczania można użyć drewnianego "wyciora"dopasowanego do średnicy konika
z przecięciem na końcu i założyć papier ścierny,średnicę reguluje się wbijając klin w przecięcie.Początkowo "wycior" zakładamy do uchwytu potem praca ręczna.Stara technologia ale daje niezłe efekty.Stosowana po roztaczaniu lub przy niewielkim zużyciu otworu.(zeszlifowanie 0,2mm nie jest problemem). A jak nie wyjdzie zawsze zostaje roztaczanie.
Chromowanie pinoli jest relatywnie drogie (200 zł konik tsa 16 0,2mm chromu -w Świerku)
Na pinolę wykorzystywałem materiał z wałków liniowych (rozwiązanie nie najlepsze ale szybkie i tanie) niestety są tylko małe średnice.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 lip 2014, 15:48
Nie pamiętam ,ale zapewne fi40(bo otwór był fi45 przed wytaczaniem. Wytaczadło możliwie najkrótsze . Trochę dłuższe od korpusu konika. Było to z 15 lat temu ,wiec szczegółów nie pamiętam.Wyszło bardzo dobrze ,bez stożka i owalu. Wystarczyło doszlifować nową pinolę i działa do dziś. Konik pchałem suportem.
mrozanski
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: mrozanski » 04 lip 2014, 19:28
a jaka jest długosc konika? tak orientacyjnie o milimetr nie chodzi ;)
