Regeneracja konika
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lip 2014, 19:38
250-300
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2014, 23:29
slawek33 pisze:Na pinolę wykorzystywałem materiał z wałków liniowych (rozwiązanie nie najlepsze ale szybkie i tanie) niestety są tylko małe średnice.
A tłoczysk od siłowników, niektóre mają dość miękkie rdzenie, a zakres średnic duży?
Frantz
#23
Post napisał: Frantz » 05 lip 2014, 21:52
Materiał z tłoczyska może być pod warunkiem że można go będzie zahartować w przeciwnym razie stożek sie szybko rozkalibruje.
mrozanski
Posty w temacie: 22
#24
Post napisał: mrozanski » 06 lip 2014, 15:25
ale po hartowaniu stozka raczej straci wymiar na czesci walcowej. moze lepiej zrobic stozek o jeden nr wiekszy i wkleic tuleje redukcyjna? ja myslałem zeby zrobic cala tuleje z czegos ulepszonego i nie hartowac. tylko czy to dobry pomysl, jesli tak to z jakiego materiału?
Frantz
#25
Post napisał: Frantz » 06 lip 2014, 17:58
[ Dodano: 2014-07-06, 18:09 ]
Miałem na myśli wykonanie całej pinoli z naddatkiem więc na średicy także ,hartowanie na wskroś no i szlifowanie średnicy zewnętrznej, gniazda stożka i co tam jeszcze potrzeba Bez hartowania polecam gatunki typu Gatunek 45 , NC ,ŁH itp.
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 06 lip 2014, 19:35
No ale 45 bez hartowania wytrzyma niedługo, znowu zahartowana może pęknąć podczas któregoś wybijania. Normalnie tuleje są nawęglane i hartowane (w środku miękkie), albo azotowane.
gaski
#27
Post napisał: gaski » 06 lip 2014, 20:49
w TUS25 tuleja ze stali łożyskowej
Frantz
#28
Post napisał: Frantz » 06 lip 2014, 21:30
jasiu... pisze:No ale 45 bez hartowania wytrzyma niedługo, znowu zahartowana może pęknąć podczas któregoś wybijania. Normalnie tuleje są nawęglane i hartowane (w środku miękkie), albo azotowane.
Gatunek 45 to stal węglowa i nawęglanie w tym przypadku jest stratą czasu natomiast np40H jak najbardziej Zapomniałem oczywiści napisać że po hartowaniu taka pinole trzeba odpowiednio znormalizować (odpuścić,wygrzać) do żądanej twardości ,lub zastosować technologie hartowania powierzchniowego (indukcyjną) wtedy rdzeń mamy miękki.Azotowanie chyba odpada bo warstwa utwardzona jest za mała.
mrozanski
Posty w temacie: 22
#29
Post napisał: mrozanski » 21 lip 2014, 15:19
wytaczadło zamocowane z jednej strony chyba nie zda egzaminu w moim przypadku wiec zrobie tak jak podpowiadaliscie - dodatkowe podparcie na podtrzymce, jesli uda mi sie kupic w najblizszym czasie lub zrobie jakies mocowanie lozysa na wytaczadle tylko pod ta operacje. po wytoczeniu otworu wstawie tekstolitowa tuleje i jeszcze raz wytocze otwor. chciałbym wykorzystac pinole konika ta co mam tylko zastanawiam sie ile moze kosztowac szlifowanie stozka i srednicy zewnetrznej. druga sprawa to zadziory ktore sa na stozku. oznacza to ze powierzchnia nie jest hartowana?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 21 lip 2014, 15:31
mrozanski pisze: ile moze kosztowac szlifowanie stozka
stożek możesz zrobić pośrednio (jeśli tuleja wyda) wtłaczając przetoczony kawałek przedłużki Mk X/Mk X z gotowym stożkiem, do wytoczonego w tulei konika otworu.
