Recenzja (Przestroga) tanie-cnc model Super Hobby Line V2.
Yarec
Posty w temacie: 10
Re: Recenzja (Przestroga) tanie-cnc model Super Hobby Line V2.
#131
Post napisał: Yarec » 22 paź 2018, 22:42
pitsa pisze:ma ciekawą i użyteczną dla mnie charakterystykę pracy
zwłaszcza jak się na nim wieszamy . . . ;)
( każdy wisielec to potwierdzi )
ten text dla pokrzepienia ofiar marketingu...
pitsa
Posty w temacie: 10
#132
Post napisał: pitsa » 23 paź 2018, 07:21
Tak źle idzie w biznesie że pojawiają wisielcze nastroje? ;)
Tam gdzie można robi się tanio. Ale zastanawia mnie klientela tanich maszyn które nie osiągają optymalnych parametrów pracy do sensownej produkcji. Rozumiem że np taka drukarka 3d może prototyp detalu poglutować plastikiem przez wiele godzin ale kto kupuje frezarki które produkują w takim tempie? Artuści?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tanie-cnc
Posty w temacie: 25
#133
Post napisał: tanie-cnc » 23 paź 2018, 09:07
pitsa pisze:
23 paź 2018, 07:21
... Ale zastanawia mnie klientela tanich maszyn które nie osiągają optymalnych parametrów pracy do sensownej produkcji...
Kolega może się dalej zastanawiać, jak i reszta tutaj się wypowiadających ;)
Najważniejsze, to jest to, że moje konstrukcje obrabiają poprawnie takie podstawowe materiały jak:
- drewno,
- plastik, plexi,
- ABS,
- dibond,
- aluminium,
- MDF,
- i wiele wiele innych.
Dzięki temu, że Wy od prawie 15 lat się zastanawiacie, ja mam pracę - za co Wam bardzo dziękuję :)
Niestety, ale większość tutaj wypowiadających się, chciało mi zaszkodzić, aczkolwiek stało się wręcz przeciwnie :)
Zresztą chyba już to zrozumieli i nie komentują ;)
Do meritum.
pitsa pisze:
23 paź 2018, 07:21
...ale kto kupuje frezarki które produkują w takim tempie?
Np. Producenci obudów plastikowych.
Zdziwiłby się Kolega, że wśród nich jest producent obudów na Europę, który ma dwie moje frezarki i produkuje je 8 godzin na dobę. Z czego jedna na śrubach trapezowych, pracująca po 8 godzin dziennie od dwóch lat, która to w dodatku nigdy nie miała robionej regulacji śrub i kasowania luzów - niemożliwe zaraz mi tu Ktoś powie...
A jak frezuje się budowy ABS na moich frezarkach? A tak:
Kolejny przykład - producenci szyldów drewnianych. A robią je tak:
lub tak:
Kolejny przykład - agencje reklamowe, wykonujące wielkogabarytowe z Dibonu, Styropianu, Styroduru i Plexi. A robią je tak:
lub tak:
lub tak:
Kolejny przykład - produkcja stempli z aluminium. A robią je tak:
lub tak:
Kolejny przykład - Produkcja płaskorzeźb z MDF. A robią je tak:
lub tak:
I mógłbym tutaj zamieścić setki przykładów i filmów, które je potwierdzają (są zresztą ma mojej stronie i kanale YouTube) - a Wy dalej będziecie powtarzać te swoje wywody: Maszyny Tanie-CNC nie mogą poprawnie frezować...
Dziękuję i Pozdrawiam :)
p.s. Obecnie buduję Frezarkę CNC, o polu roboczym 2,2 x 4 metra, która będzie POPRAWNIE pracować z prędkościami ok 20000 mm/min.
Dla zainteresowanych, info już niedługo na mojej stronie :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
#134
Post napisał: bartuss1 » 23 paź 2018, 09:58
pokaż lepiej jak to 6m lata po całości, żeby było w kadrze widać całą maszynkę, zamiast jak zwykle przynudzać.
Yarec
Posty w temacie: 10
#135
Post napisał: Yarec » 23 paź 2018, 10:05
tanie-cnc pisze:Post napisał: tanie-cnc » 23 paź 2018 09:07
Bardzo ciekawa forma: auto krypto-reklamy
tanie-cnc
Posty w temacie: 25
#136
Post napisał: tanie-cnc » 23 paź 2018, 10:15
Yarec pisze:
23 paź 2018, 10:05
Nic z tych rzeczy.
Kiedyś próbowałem z Kolegami rozmawiać - nic to nie dawało.
Dlatego stwierdziłem, że na oszczerswta pod moim adresem będę odpowiadał filmami z pracy moich maszyn.
Pozdrawiam.
strikexp
#137
Post napisał: strikexp » 23 paź 2018, 11:26
bartuss1 pisze:
23 paź 2018, 09:58
O to to, bo przejechać na głównej osi to nie sztuka. Pod obciążeniem może być zupełnie inaczej :wink:
Yarec
Posty w temacie: 10
#138
Post napisał: Yarec » 23 paź 2018, 12:12
tanie-cnc pisze:Nic z tych rzeczy.
bez komentarza, co nie zmienia faktu
Yarec pisze:Pozdrawiam.
tanie-cnc
Posty w temacie: 25
#139
Post napisał: tanie-cnc » 23 paź 2018, 12:47
strikexp pisze:
23 paź 2018, 11:26
bartuss1 pisze:
23 paź 2018, 09:58
Frezarka już u Klienta, więc nie mam innych filmów, niż te, które są dostępne na moim kanale, jak zresztą zamieszczone powyżej.
Frezarka pod obciążeniem i bez pracuje z dokładnością ok 0,01 milimetra.
Pozdrawiam.
pitsa
Posty w temacie: 10
#140
Post napisał: pitsa » 23 paź 2018, 21:06
Samozachwyt.
Z takim podejściem nie da się rozmawiać.
Ta kryptoreklama powinno tu być zabroniona.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
