RAMPA na ARDUINO
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 13:24
jarekk pisze: 100kHz
to jest max puls.. jak rozumiem co 10us przerwanie?
to chyba tyle pociągnie i atmega8 (lub te nowe)? dla jedej osi
a może zastosować dwa przerwania czasowe?
1) szybki wątek - 1MHz (1us) do generowania impulsów... czyli z dokładności do 1us
2)wolniejszy wątek - 100KHz... lub mniej, gdzie będzie podejmowana decycja o zmianach prędkości (trochę to jak w linuxcnc)
jarekk
Posty w temacie: 21
#22
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 13:36
markcomp77 pisze:to jest max puls.. jak rozumiem co 10us przerwanie?
Tak. Do tego sprzętowo wyzwalam zegar który generuje zbocze opadające sygnału 'step'
Po co używać Atmegi jak za prawie tę samę cenę można mieć Cortexa ? ( choć można jak ktoś lubi ). Do wszystkiego dochodzi obsługa krańcówek ( u mnie na osobnym przerwaniu 1ms).
Zakładając sposób Linuxcnc to by się dało ( choć nie w ATmega) uzyć sprzętowych timerów do generacji kroków ( np. STM32 z Cortexem M3 lub M4 - mają bardzo zaawansowane timery)
Tyle że to jest zabawa w przeliczanie 'w locie' - jeżeli będę potrzebował więcej niż 100kHz to dodam FPGA i mój algorytm ( oryginalnie planowany do FPGA) będzie chodził w zasadzie bez istotnych ograniczeń prędkości.
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 13:55
zaczyna mi się klarować...
idea z Arduino - to poto aby dało się fajnie bawić, bez wysiłku...
a z zegarem można trochę zejść
zastanawiam się ile przerwań zegarowych na raz... ale ze 2 by się przydały, aby elegancko to ułożyć
czy atmega8 ma możliwość wyzwalania 2 przerwań czasowych na raz?
jarekk
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 14:12
markcomp77 pisze: czy atmega8 ma możliwość wyzwalania 2 przerwań czasowych na raz?
Raczej tak, ale ustawią się w kolejce według priorytetów. Wydaje mi się że też trzeba by włączać ponownie przerwania w tym niskopriorytetowym aby nie zakłócać pracy generatora impulsów.
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 14:49
STEP-IRQ -- to szybsze przerwanie 1MHz - do kształtowania STEP ma najwyższy priorytet (może NMI)
SPEED-IRQ -- to drugie przerwanie (decydujące o prędkości) ma mieć niższy priorytet - być przerywalnym przez wątek STEP-IRQ...
to przerwanie decyduje o prędkości chwilowej na podstawie zadanej rampy (i jej kształtu)
jarekk
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 15:06
Generalnie - jak najbardziej.
Niestety trzeba przebrnąć przez parę uciążliwych szczegółów implementacyjnych - związanych głównie z synchronizacją.
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 15:20
jarekk pisze:Niestety trzeba przebrnąć przez parę uciążliwych szczegółów implementacyjnych - związanych głównie z synchronizacją.
dla jednej osi - zapewne można zastosować uproszczenia nie akceptowalne przy kontroli ruch w wielu osiach równocześnie...
i nieco więcej na temat:
http://people.mech.kuleuven.be/~bruynin ... n-api.html
to będzie plan realizacyjny...
plan będzie statyczny:
1. odcinek przyśpieszenie
2. odcinek stalej prędkości
3. odcinek hamowanie
Leoo
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: Leoo » 13 kwie 2012, 17:31
markcomp77 pisze:zastanawiam się ile przerwań zegarowych na raz... ale ze 2 by się przydały, aby elegancko to ułożyć
Procesory jednordzeniowe nie mogą obsługiwać jednocześnie więcej niż 1 przerwania.
markcomp77 pisze:czy atmega8 ma możliwość wyzwalania 2 przerwań czasowych na raz?
Można wyzwolić wszystkie przerwania na raz (choć będzie trudno) jednak wykonane zostaną kolejno, zgodnie z priorytetem.
Jeśli chodzi o priorytety: najważniejszym jest generowanie impulsu STEP, więc najwyższy priorytet powinien otrzymać timer.
W kwestii ARDUINO uważam, że to podobna proteza jak BASIC STAMP Microchipa. Kolejny kompilator, kolejna płytka do kupienia.
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 18:51
Leoo pisze:W kwestii ARDUINO uważam, że to podobna proteza jak BASIC STAMP Microchipa. Kolejny kompilator, kolejna płytka do kupienia.
nie warto zniechęcać do arduino -- ono już się obroniło ;)
osobiście odbieram tę ideę jako udaną... i pozwalającą na szybkie opracowywanie wielu aplikacji
bardzo dużo materiałów edukacyjnych, przykładów... dostępność środowiska rozwojowego na: linux, win32, mac... i otwartość źródeł --- to są argumenty za!
zresztą - to nie jest wątek w celu obrony Arduino...
wybór Arduino jako platformy rozwojowej to wina kolegi Pitsa - nich On się tłumaczy.. On jest głównym winnym ;)
Yogi_
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: Yogi_ » 13 kwie 2012, 19:07
Witam :-)
Ciekawie się rozwija :-)
I tak się zastanawiam czy rampa liczona częścią całego czasu przejazdu to dobrze?
Czy nie lepiej liczyć rampę w stosunku do masy poruszanej? Rampa dla max_speed (tej samej) będzie różna dla tras 1000 i 100 mm. Jakiś arkusz czy coś. W granicznych przypadkach trasa będzie się składała tylko z kawałków ramp.
Krzysiek
