RAMPA na ARDUINO
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 09:12
pitsa pisze:Czy takie urządzenie jest faktycznie potrzebne? Do testów można przecież zaprząc komputer z EMC/Machem.
można... i bardzo często właśnie w ten sposób korzystam linuxcnc... ale
-układzik na arduino będzie mniejszy niz cały komputer - przez co bardziej mobilny..
-moduł OSCYLATOR będzie przykładem dobrze testującym procedury ramp
GSM pisze:mój organizm nie toleruje Arduino
cóż... pobawmy się jednak arduino - aby go trochę poznać i dać mu szansę
jarekk
Posty w temacie: 21
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 10:37
Moja wersja to by chyba na Arduino już nie poszła :-(
// xyz_GeometryCalculateAxis()
void xyz_GeometryCalculateAxis(
U32 PulsesPer1000mm,
VectorSpeedType * VS
// Calculates (for single axis) its acc/const/dcc motion profile
if(VS->Distance != 0)
if( (VS->Acc != 0) && (VS->Dcc != 0))
VS->LineAcc.T = (VS->V-VS->Vstart) / VS->Acc;
VS->LineDcc.T = (VS->V-VS->Vstop) / VS->Dcc;
VS->LineAcc.S = VS->LineAcc.T * VS->Vstart + VS->Acc * VS->LineAcc.T * VS->LineAcc.T /2;
VS->LineDcc.S = VS->LineDcc.T * VS->Vstop + VS->Dcc * VS->LineDcc.T * VS->LineDcc.T /2;
if(VS->LineAcc.S + VS->LineDcc.S < VS->Distance)
VS->LineConst.S = VS->Distance - VS->LineAcc.S - VS->LineDcc.S;
VS->LineConst.T = (VS->LineConst.S / VS->V);
VS->LineAcc.PulseCnt = xyz_GeometryDist2Pulse(VS->LineAcc.S,PulsesPer1000mm);
VS->LineDcc.PulseCnt = xyz_GeometryDist2Pulse(VS->LineDcc.S,PulsesPer1000mm);
VS->LineConst.PulseCnt = xyz_GeometryDist2Pulse(VS->Distance,PulsesPer1000mm) - VS->LineAcc.PulseCnt - VS->LineDcc.PulseCnt;
assert( fabs(VS->V -( VS->Vstart + VS->Acc*VS->LineAcc.T)) < 0.001);
else
double WA,WB,WC;
VS->LineConst.T = 0;
VS->LineConst.S = 0;
VS->LineConst.PulseCnt = 0;
WA = VS->Acc/2 + VS->Dcc/2 *(VS->Acc/VS->Dcc)*(VS->Acc/VS->Dcc);
WB = VS->Vstart + (VS->Acc/VS->Dcc)*VS->Vstop;
WC = -(double)VS->Distance;
VS->LineAcc.T = (-WB+sqrt(WB*WB-4*WA*WC))/(2*WA);
VS->LineAcc.S = VS->Acc*VS->LineAcc.T*VS->LineAcc.T/2 + VS->LineAcc.T*VS->Vstart;
VS->LineDcc.T = (VS->LineAcc.T*VS->Acc)/VS->Dcc;
VS->LineDcc.S = VS->Dcc*VS->LineDcc.T*VS->LineDcc.T/2 + VS->LineDcc.T*VS->Vstop;
VS->LineDcc.PulseCnt = xyz_GeometryDist2Pulse(VS->Distance,PulsesPer1000mm) - VS->LineAcc.PulseCnt;
VS->V = VS->Vstart + VS->Acc*VS->LineAcc.T;
else
VS->LineAcc.T = 0;
VS->LineAcc.S = 0;
VS->LineAcc.PulseCnt = 0;
VS->LineConst.T = (double)VS->Distance/VS->V;
VS->LineConst.S = VS->Distance;
VS->LineConst.PulseCnt = xyz_GeometryDist2Pulse(VS->Distance,PulsesPer1000mm);
VS->LineDcc.T = 0;
VS->LineDcc.S = 0;
VS->LineDcc.PulseCnt = 0;
else
VS->LineAcc.T = 0;
VS->LineAcc.S = 0;
VS->LineDcc.T = 0;
VS->LineDcc.S = 0;
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 kwie 2012, 10:47
jarekk pisze:Moja wersja to by chyba na Arduino już nie poszła :-(
Kod: Zaznacz cały
Cannot run program "avr-g++": error=2. No such file or directory.
jarekk
Posty w temacie: 21
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 12:02
Zienek pisze:
Kod: Zaznacz cały
No tu można by powalczyć :-), ale portowanie biblioteki której używam do końcowych przeliczeń chyba już się nie udało
http://www.mpir.org/
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 12:42
można by przeanalizować kod linuxcnc odpowiedzialny za rampę...
jarekk
Posty w temacie: 21
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 12:55
markcomp77 pisze:można by przeanalizować kod linuxcnc odpowiedzialny za rampę...
Dla jednej osi to stosunkowo prosta matematyka ( równania kwadratowe).
Schody zaczynają się dopiero gdy pracujesz z 3,4 lub więcej osiami gdzie każda na inne parametry ( prędkość maksymalną , przyspieszenie i hamowanie ).
Oraz gdy różnica w ilości kroków pomiędzy osiami jest na tyle duża, że błędy zaokrągleń wynikające z niezależnych dla osi przeliczeń dają np. różny czas "ruchu"
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 13:02
jarekk pisze:Dla jednej osi to stosunkowo prosta matematyka
a jak generujesz krok?
z przerwania czasowego?... czy w pętli głównej?
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 kwie 2012, 13:03
Pozatym komputer o wiele szybciej sobie radzi z operacjami na Floatach i Doublach. Nie wiem, jak z wydajnością takich obliczeń na tak "podstawowej" platformie jak rodzina avr.
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 13 kwie 2012, 13:05
Zienek pisze: jak z wydajnością takich obliczeń na tak "podstawowej" platformie jak rodzina avr
cóż... już 20..30lat temu sprowadzano te bardziej złożone operacje (trygonometryczne itp) do operacji prostych (aproxymowanych).. lub wręcz tablicowanych
jarekk
Posty w temacie: 21
#20
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2012, 13:08
markcomp77 pisze:jarekk napisał/a:
Używam przerwania czasowego ( stałego - 100kHz ) oraz stałoprzecinkowej arytmetyki 64 bitowej ( 32 bity to trochę za mało jak chcemy przyspieszenia i opóźnienia)
U32 hal_step_ext(volatile axis_engine_t * axis)
U32 result = 0;
U64 tmp;
U64 tmp2;
if(axis->count > 0)
tmp = axis->acumulator;
tmp2 = axis->speed + axis->accelerator;
axis->acumulator += tmp2;
axis->accelerator += axis->acc;
if(tmp2 < axis->speed_limit)
axis->count = 0;
else if(tmp > axis->acumulator)
axis->coord += axis->delta;
result = axis->step_pin;
axis->count--;
return result;
Poszło by szybciej jakby użyć assemblera, ale na razie nie było jeszcze potrzeby - Cortex-M3 120Mhz śmiga :-)
