Pytanie o napięcie, prąd i moc transformatora
Rafalgl
Posty w temacie: 17
Re: Pytanie o napięcie, prąd i moc transformatora
#31
Post napisał: Rafalgl » 09 paź 2023, 12:28
Na marginesie przyszedł mój zasilacz Hantek. Teraz mam już komplet tej firmy😉.
Zasilacz jest bardzo fajny, można ustawić prąd z dokładnością do 0,001A, czyli 10x dokładniej niż w tym moim dużym. Zasilacz mikroprocesorowy, ograniczenie prądowe mogłoby być ciut szybsze, bo dioda LED ustawiona na 1mA, napięcie 10v i funkcja CC, przy uruchomieniu zasilacza wpierw rozbłyska jaśniejszym swiatłem i momentalnie zbija napięcie do 2,7v, choć na szczęście nie przepala się więc też nie ma tragedii. Bardzo fajne są zaciski w tym zasilaczu, pasują chyba do każdego typu końcówek kabli, banany pasują perfekcyjnie, jest otwór w bolcu do zaciskania gołych przewodów, a zakrętki są zdejmowane, więc nie tylko widełki ale nawet końcówki oczkowe da się montować.
Laboratorium szalonego naukowca rozrasta się w zastraszającym tempie😁:
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2023, 12:49
Rafalgl pisze: ↑
09 paź 2023, 12:28
Mylisz się w tym stwierdzeniu.
Rafalgl
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: Rafalgl » 09 paź 2023, 13:02
Gdzie się mylę? Duży można regulować z dokładnością do 0,01. Nie ma wartości pośrednich, niższych. Więc mogę mieć faktycznie równie dobrze 11ma albo 19ma, gdy ustawie 10ma. W tym małym są trzy zera po przecinku.
Nawiasem mówiąc znowu dziwna sprawa z masą...
Tym razem biorę multimetr, zasilacz włączony do sieci ale odłączony prąd na stykach.. Utawiam pomiar w tryb ciągłości.
Efekty:
+ do GND = przejście
- do GND = przejście
+ do - = brak przejścia (!)
Co tam jest grane, jakieś diody prostownicze do masy podpięte, że oba kanały się z nią łączą ale już między jednym a drugim kanałem nie ma przejścia? Będę chyba go musiał rozebrać całkowicie i zobaczyć co jest w środku na dniach 😉.
Robiłem przed chwilą znów ten sam pomiar i teraz nie ma nigdzie przejścia. Już zglupialem...
pitsa
#34
Post napisał: pitsa » 09 paź 2023, 14:04
Rozdzielczość nie jest równoznaczna z dokładnością.
zajrzyj do instrukcji i będzie tam np. dokładność: "0,1%pomiaru + 1 cyfra przy pracy po 30 minutach".
http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsim ... ntacja.pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2023, 14:08
Nawet nie chodzi o różnicę pomiędzy dokładnością a rozdzielczością.
Nawet gdyby ten wskaźnik miał zarówno rozdzielczość jak i dokładność równią 0.001, to nie znaczy że z taką rozdzielczością/dokładnością ustawiamy.
Bo to nie wskaźnikiem ustawiamy. On tylko wskazuje.
Ustawiamy potencjometrem. A on jest jaki jest.
Gdybyś w swoim zasilaczu wymienił miernik z 0.01 na 0.001, ale bez wymiany potencjometru, to jak niby miała by wzrosnąć dokładność ustawiania?
To że na wyświetlaczu zobaczysz że ustawiłeś dajmy na to 1.523, to nie znaczy że taka jest dokładność ustawiania. Bo potencjometr ma swoją dokładność (cały zasilacz też), i może się ta wartość zmienić bardziej niż o 0.001.
Musiałbyś cały czas siedzieć i pilnować na wyświetlaczu czy się nie zmienia (i oczywiście korygować). Dopiero wtedy mógłbyś powiedzieć że dokładność ustawiania jest 0.001. A tego się nie da zrobić, i to nie tylko dlatego że nie będzie Ci się chciało siedzieć.
Główny powód jest taki że te mierniki nie pokazują wartości ustawionej, ale wartość obecną aktualnie na wyjściu. Czyli jeżeli zasilacz nie pracuje w trybie CV czy CC, to wartość ustawiona nie pokrywa się z wartością aktualną.
Przykładowo, ustawiłeś prąd maksymalny na 1.523A. Ale jak obciążenie będzie pobierało mniejszy prąd, to na mierniku zobaczysz mniejszą wartość (a nie tą ustawioną). Np. 0.5A. Gdyby teraz na wskutek kiepskiej jakości potencjometru ustawiona wartość zmieniła się (z 1.523A na np. 1.611A) to się tego nie dowiesz i nie będziesz mógł nawet tego skorygować.
Rafalgl
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: Rafalgl » 09 paź 2023, 18:16
Tam nie ma potencjometrów. Są enkodery, w jednym i drugim zasilaczu. Potencjometr jest natomiast w tym symetrycznym, co zbudowałem, ale tam nie ma nawet amperomierza.
atom1477
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2023, 19:45
A, no to co innego.
Rafalgl
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: Rafalgl » 09 paź 2023, 23:49
Jutro bede uziemiał moją obudowę. Zastanawiam się, jak zapewnić odpowiedni kontakt poszczególnych elementów. Każdy podłączyć z osobna? Czy też może wystarczy uziemić normalnie przewodem podstawę (jest niepomalowana), a pozostałe ścianki przykręcić do niej wkładając podkładki koronowe pomiędzy śruby a obudowę? Oczywiście przedtem zeskrobię warstwę farby pod każdą podkładką, szukam jakiegoś patentu na to i wymyśliłem że zrobię specjalne wiertło/skrobak do tego celu, aby nie wyjechać poza obrys.
atom1477
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: atom1477 » 10 paź 2023, 08:00
Do uziemiania obudów potrzeba zgrzewanych/przyspawanych śrub.
Buduj zgrzewarkę.
Rafalgl
Posty w temacie: 17
#40
Post napisał: Rafalgl » 10 paź 2023, 12:58
Dobra myśl😉 Jak tylko 1000va trafo od mikrofali dorwę!
Tymczasem wjechało gniazdko i w zasadzie z zewnątrz już gotowe trafo separacyjne. Dojdzie na górę rączka do przenoszenia i w sumie to wsio. Natomiast środek będzie jednak przerabianhy, uziemiany, zamówiłem także dostawę kabli więc zrobię raz jeszcze, a porządniej, gdyż trochę kiepsko tym razem mi wyszło glównie z braku odpowiednich konektorów i przewodów. Nie wykluczam że po prostu polutuję to miejscami jak już będą już te nowe kable. No i drobny mankament który wyszedł a który wynika ze specyfiki tejże obudowy - panel przedni mocowany jest jedynie na dole, od spodu, przez co cały ugina się przy wkładaniu i wyjmowaniu wtyczki. Trzeba będzie dać od środka jakiś wspornik, może ma ktoś pomysł jak by to widział?
Jak się podoba?
