Pytanie o napięcie, prąd i moc transformatora
Annabelle
Re: Pytanie o napięcie, prąd i moc transformatora
#41
Post napisał: Annabelle » 06 lis 2023, 10:32
Kupiłem silnik krokowy na stronie steppermotor , nie obraca się więcej niż 1000 obrotów na minutę i jest używany w zakresie 150-450 obr / min, ale wibracje są nieco wysokie i zawsze towarzyszy im głośny dźwięk, czy powinienem spowolnić urządzenie, aby było w stanie zmniejszyć hałas? Czy może jest to problem z samym silnikiem?
Czekam na odpowiedź.
atom1477
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: atom1477 » 06 lis 2023, 13:09
To problem z silnikiem. Na tej stronie są same podróbki. Nie kupować tam!
