Przymiarki do granitu
Post napisał: kamar » 08 maja 2013, 05:18
ezbig pisze:
Moje doświadczenia z tymi śrubami (1605) są pozytywne. .
A moje różne, bardzo różne. Mam takie w maszynie, co po sześciu latach użytkowania nie wykazują zwiekszonych luzów, i nowe z luzem 0.5mm. Oczywiscie gwinty no name.
I proszę nie nazywajcie śrubami trapezowymi tych rowkowanych prętów dostępnych w handlu. To jak nazwanie gwintowanej szpilki z marketu - śrubą mikrometryczną :) Służę do wglądu śrubą trapezową TR25x4 z trzydziestoletniej maszyny z nakrętką bez kasowania luzu, bez luzu. Tyle że taka śruba zakupiona jako część zamienna od danej maszyny będzie trzy razy droższa od kulowej.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 08 maja 2013, 10:08
kamar pisze:i nowe z luzem 0.5mm. Oczywiscie gwinty no name.
oj nie przesadzaj :) to luz wstępny:D jak rozgrzejesz maszynę to się skasuje;)
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#33
Post napisał: ursus_arctos » 08 maja 2013, 11:02
Kulowe niepewne, trapezowe złe - to co zostaje? Listwy zębate? Pasy? Powiem szczerze, że najchętniej bym widział napęd dający 2-3mm ruchu na obrót silnika, bo dokładność mam małą, za to prędkości duże. Na śrubach łatwo to uzyskać (śruba o skoku 5 i przekładnia 1:2), ale na pasach czy listwach takie przełożenie jest raczej trudne do osiągnięcia. 2-stopniowa przekładnia do napędu wydaje mi się być lekką przesadą.
Ciowiec
#34
Post napisał: Ciowiec » 08 maja 2013, 12:52
ursus_arctos pisze:Kulowe niepewne, trapezowe złe - to co zostaje?
Jeśli bardzo Ci się nie spieszy to szukaj kulowych na aukcjach...Przy odrobinie cierpliwości można znaleźć fajne śrubki w znośnej cenie, nawet nieużywane....Kiedyś kupiłem 4 sztuki nówki Eichenbergerów 16x5, a ostatnio 4szt Stara 32x20...
Albo ogłoszenie na forum.....myślę że znajdzie się kilka osób, którym zalegają gdzieś niepotrzebne made outside south-east Azja:mrgreen:
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 10 maja 2013, 23:12
kamar pisze:A moje różne, bardzo różne. Mam takie w maszynie, co po sześciu latach użytkowania nie wykazują zwiekszonych luzów, i nowe z luzem 0.5mm. Oczywiscie gwinty no name.
To nie jest już przypadkiem powód do reklamacji? Moja statystyka to dopiero 3 komplety i jeszcze nie trafiłem na takiego bubla. Może moja wiara, że miały być bezluzowe to sprawiła :). Kurde Kamar po co mnie tak uświadomiłeś, teraz będę drżał przed kolejnym zakupem. :???:
Post napisał: kamar » 11 maja 2013, 05:08
ezbig pisze: teraz będę drżał przed kolejnym zakupem. :???:
Bez paniki :) Ten mój ekstremalny przypadek dotyczy zakupionej samej nakrętki 16x5 do śruby z zapasów. Kupując komplet dostajesz z zasady już nakręconą i pewnie wstępnie selekcjonują. Co nie zmienia faktu że nakrętki lepszych firm ( a nawet hiwinki ) przychodzą w pudełkach i pasują :)
ursus_arctos
#37
Post napisał: ursus_arctos » 15 maja 2013, 23:30
Witam ponownie!
Chcę w granicie umieścić jakieś inserty (głównie z gwintami M5, pod prowadnice). Pytanie brzmi: czego właściwie powinienem użyć? Jak na razie po głowie chodziły mi nitonakrętki, ale one mają dość krótki gwint. Jakieś inne koncepcje?
Druga sprawa, to sposób montażu - myślałem, żeby wkleić te nakrętki na distal, ale nie bardzo mam pomysł, jak je ustawić we własciwym położeniu. Otwory muszą być ze sporym zapasem (bo zakład nie gwarantuje precyzji położenia otworów, podobnie jak sprzedawca prowadnic).
Jaszuk88
Posty w temacie: 31
Post napisał: Jaszuk88 » 15 maja 2013, 23:59
Do tego celu świetnie się nadaje mufa meblowa
Niech zakład kamieniarski sprzeda Ci klej do kamienia epoksydowy.
Jeżeli wierciliby otwory na cnc to by wszystko pasowało super...
Kazik_Wichura
#39
Post napisał: Kazik_Wichura » 16 maja 2013, 00:32
Są jeszcze nakrętki Ericssona można je dostać w różnych rozmiarach i długościach gwintu.
ursus_arctos
#40
Post napisał: ursus_arctos » 16 maja 2013, 00:54
Mufy - trochę grube są... od biedy ujdą.
Nie wiem, na czym wiercą, ale ten zakład ma jedną zaletę: powierzchnie robią płaskie - a to wcale nie jest takie oczywiste w branży kamieniarskiej.
Klej epoksydowy - i tak będę chciał kupić do klejenia ramy, więc w sumie mogę go użyć. Pomyślałem o distalu, bo ma od razu wypełniacz.
Nakrętki Ericssona wymagałyby dekapitacji ;)
Myślę, że nitonakrętki są jednak najlepsze z tego wszystkiego. Zawsze zostaje też opcja nagwintowania jakichś tulejek aluminiowych. W sumie, to potrzebuję tego raptem 16 sztuk (na osi X bedę mógł zastosować śruby przelotowe i po prostu dać nakrętkę i podkładkę z tyłu bramy).
