PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
bartuss1
Posty w temacie: 36
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2012, 19:12
u mnie 0,05 - 0,1, wiecej nie dam rady
na polu roboczym 2x1,5 to chyba wystarczająco, zresztą moje maszyny obrabiane na tym ustrojstwie slużą głownie do obrobki drewna, plastiku itd, więc zblizam się do ideału, ale chyba slepy zauwazy ze nie jest to az tak doskonałe, przy małym polu roboczym np 800x800 mogę uzyskac i 0,02mm
poza tym na zlozonej maszynie zawsze mozna na upartego splanowac sobie pole robocze i wtedy można się chwalić czujnikiem zegarowym jak maszyna do obróbki alu czy nawet skrobania stali
ja zazwyczaj slysze od klientów teksty o elementach po termoformierce, jakies pcb wielkosci paczki fajek, o schodach, krzesłach czy najczęsciej reklamie.
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#62
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2012, 21:34
Tu nie chodzi o to czy maszyna będzie miala powtarzalność taką czy inną. Akurat w tym przypadku a mowa jest o 5 osiowej frezarce chyba sprzed 2 lat która jest uspawana z profili do których są przykrecone na nieobrobionych powierzchniach prowadniczki (takie malutkie jak dobrze pamiętam to 20-tki). I nie ma sily żeby to bylo równe. A te wszystkie nierówności muszą być odwzorowane przez maszynę na obecnie obrabianych powierzchniach.
I nie wierzę (bo sprawdzić mi się nie chce, musialbym być na miejscu) że szlifując dwa dlugie plaskowniki razem, postawione na sztorc i po oszlifowaniu jeden z nich obracamy w poziomie o 180 stopni po czym oba plaskowniki skladamy powierzchniami szlifowanymi do siebie.
Pytanie czy nie ma prześwitów.
bartuss1
Posty w temacie: 36
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2012, 21:59
IMPULS3 pisze:(takie malutkie jak dobrze pamiętam to 20-tki)
25 ki
odwzorowanie to wypadkowa polozenia obu, a takze splanowanego stołu, wcale ci nie wciskam niczego na siłe
poza tym mierzyłem to po obrobce i błąd miesci się w przediale 0,05 - 0,1, więc mozemy sobie gdybać o niedoskonałościach maszyn.
oczywistą sprawą jest ze na małej rozpietosci dokłądnośc jest lepsza
IMPULS3
#64
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2012, 22:08
bartuss1 pisze:odwzorowanie to wypadkowa polozenia obu, a takze splanowanego stołu,
To jak mocujemy dla tego przykladu nie ma nic do rzeczy, chodzi bardziej o to czy maszyna szlifuje równą powierzchnię czy ma bląd w postaci nierównej ( góry i doliny)powierzchni.
bartuss1
Posty w temacie: 36
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2012, 22:26
gory i doliny w przedziale blędu, lecisz w kosmos ?
IMPULS3
#66
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2012, 22:31
bartuss1 pisze:lecisz w kosmos ?
Raczej próbuję kolegę naprowadzić na dobrą drogę, kupić frezarkę fabryczną na której można wyprowadzić równa powierzchnię. I dopiero od tego zacząć budowanie dokladnych maszyn. :cool:
bartuss1
Posty w temacie: 36
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2012, 22:35
a ja milioner hehe
poza tym ja tez jestem fabryką, wiec porównanie bezcelowe
jutro wezme czujnik zegarowy i przejade sie po powierzchni i popstrykam dla spokojnosci ciekawskich, albo filmik walne marudo fabryczna :P
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 11 mar 2012, 22:39
IMPULS3 pisze: kupić frezarkę fabryczną na której można wyprowadzić równa powierzchnię.:
Cenna rada :) Pozostaje tylko znaleść frezareczkę ze stolikiem tak 3000x2000 i ploterek się obrobi do setki a i tak go wygnie do dwóch dych :)
bartuss1
Posty w temacie: 36
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2012, 22:41
kamar pisze:Pozostaje tylko znaleść frezareczkę ze stolikiem tak 3000x2000 i ploterek się obrobi
no porebka zdaje sie za poł bańki moze by sie znalazla,
a jak juz sie znajdzie to te usługi nie będą kosztowaly pare stowek
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 22:43 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#70
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2012, 22:42
a ja milioner hehe
Ja też nie, nawet o tym nie marzę, a frezarkę można kupić za calkiem niskie pieniądze, trzeba tylko poszukać.
bartuss1 pisze:marudo fabryczna :P
Fajne określenie... :lol:
