Prowadnice do Frezareczki CNC
bartek_iw
czy frezarka ma byc ze stala czy ruchoma brama??
walki prowadnic podparte czy nie??
jezeli walki podparte to mozna by zatosowac walki o miejszej srednicy fi 20
jezeli nie to trzeba uwzglenic ze walki prowadnic jakos tam sie ugną pod ciezarem elementow co sie na nich poruszaja i dodatkowo moga wpasc w drgania podczas frezowania
obszar roboczy leko zblizony do mojego
ja w swjej maszynie zastosowalem sruby w najdluzszej osi
fi 25x10 i kolejno 16x10 : 16x5
silniki 3Nm
powinno dac rade
silniki 3Nm
powinno dac rade
Trike3
- Posty w temacie: 7
Witam ponownie.
Zastanawia mnie czy łożyska wzdłużne otwarte maja kasowanie luzu ??
Ja chciałem zrobić projekt troszkę inaczej tzn:
Prowadnice bez podpór na wałkach średnicy odpowiednio Fi40, i Fi30 podparte panewkami z brązu BA1032, przy czym wałki pociągowe byłyby zafrezowane na powierzchni i na tej powierzchni zastosowałbym łożysko kulkowe na mimośrodzie do kasowania luzu.
Śruby dokupię ponieważ wykonanie ich we własnym zakresie to trochę problem, ale chcę sobie dorobić nakrętki z brązu ponieważ wg moich obserwacji te w sprzedaży na allegro nie mają kasowania luzu na śrubie, a ja chce sobie wykorzystać doświadczenia z serwisu i zrobić takowe na nakrętce. Dobór śrub pociągowych żeby nie popłynąć z kasą to już inna kwestia, nie za bardzo wiem jak to ruszyć.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
Trike3
Jednak ze względu na dostęp do brązu b-101 wykonam projekt na panewkach, a kasowanie luzu zrealizuję poprzez zaciskanie panewki podporą ze śrubą kontrującą.
Analizując Wasze podpowiedz przyszła mi jedna rzecz do głowy, a mianowice zastosowanie podpory centralnie na środku (pole pracy 500x500) wtedy nie mam potrzeby stosować łożysk otwartych a to znacznie ułatwi zainstalowanie panewek.
Myślę że średnica wałka w takim układzie spokojnie wystarczy rzędu Fi30.
Jeszcze dwie sprawy:
1. lepiej zrobić konstrukcję bramową?
2. Konstrukcja lepsza spawana czy skręcana??
I na koniec ponowię pytanie o silnik zamontowany który to będzie miał obrabiać również metal, macie jakieś pomysły ??
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
