Proszę o pomoc
zakrza24
Proszę o pomoc
Post napisał: zakrza24 » 21 mar 2010, 22:14
Piszę pracę dyplomową i potrzebuję do niej obciąć rurkę na dwie części. Rurka jest z brązu cynowego o średnicy 7,3 mm i grubości ścianki 0,1 mm.
Proszę o pomoc w doborze noża tokarskiego i uchwytu.
Pozdrawiam.
mike217
Post napisał: mike217 » 22 mar 2010, 07:06
Tak cienkościenny Detal możesz łapać jedynie w zaciski. Zaciski są dostepne na niektórych typach tokarek, nie kaleczą detalu i zaciskają sie bez bicia ( poniżej 0,02). co do noża to na pewno dobra będzie zwykła stalka Sw7, Hss, Sw18. Grubośc tej stalki jak zyletka.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 22 mar 2010, 07:59
Pofatyguj się do zakładu zegarmistrzowskiego ,takiego co ma tokarkę .Bo 0,1 ścianki nie wiem kto się odważy przeciąć aby nie uszkodzić .
mike217
Post napisał: mike217 » 22 mar 2010, 08:55
Taka rurke w sumie mozna tez przeciąć zwykłym dobrym nozykiem do tapet, kulająć rurkę po czyms równym, ostrze od góry . Pójdzie jak masło, tne czasami nawet rurki mosięzne o ściance 0,4mm.
zakrza24
Post napisał: zakrza24 » 22 mar 2010, 10:49
a jak wyglądają te zaciski? Też kiedyś o tym słyszałem. Ale nie mogę znaleźć nigdzie informacji na temat tych zacisków. Czy mógłbyś dać jakieś rysunki techniczne lub zdjęcia tych zacisków?
mike217
Post napisał: mike217 » 22 mar 2010, 11:39
To takie tuleje jak do łapania frezów ( podobne) wrzeciono tokarki ma w śroku stożek, w zacisku jest gwint, zacisk do wrzeciona wciąga się za pomoca długiej śruby, biegnącej przez wrzeciono, zacisk po wciągnieciu zaciska się na detalu. Zaciski są z gradacja zazwyczaj co 1mm. Wystepują 2 rodzaje ogólnie, zaleznie od średnicy jaką chcemy mocować. rysunków nie mam.
zakrza24
Post napisał: zakrza24 » 22 mar 2010, 14:04
szkoda że nie masz rysunków lub zdjęć bo bez tego ciężko mi to sobie wyobrazić.
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 mar 2010, 14:20
0,1mm to nożem do tapet delikutaśnie i po zabawie. przecież to cieńsze jak puszka od piwa. czy aby na pewno 0,1? bo nawet chyba folia od czekolady grubsza jest
zakrza24
Post napisał: zakrza24 » 22 mar 2010, 14:20
może to być coś takiego?
http://allegro.pl/item936506368_tuleja_ ... lejka.html
[ Dodano: 2010-03-22, 14:37 ]
napewno 0,1. Materiałem jest brąz cynowy.
mike217
Post napisał: mike217 » 23 mar 2010, 06:54
No o to chodzi, ale jesli to 0,1mm ścianka to nie chwycisz tego.
