Proszę o pomoc
zakrza24
Proszę o pomoc
Piszę pracę dyplomową i potrzebuję do niej obciąć rurkę na dwie części. Rurka jest z brązu cynowego o średnicy 7,3 mm i grubości ścianki 0,1 mm.
Proszę o pomoc w doborze noża tokarskiego i uchwytu.
mike217
To takie tuleje jak do łapania frezów ( podobne) wrzeciono tokarki ma w śroku stożek, w zacisku jest gwint, zacisk do wrzeciona wciąga się za pomoca długiej śruby, biegnącej przez wrzeciono, zacisk po wciągnieciu zaciska się na detalu. Zaciski są z gradacja zazwyczaj co 1mm. Wystepują 2 rodzaje ogólnie, zaleznie od średnicy jaką chcemy mocować. rysunków nie mam.
zakrza24
może to być coś takiego?
http://allegro.pl/item936506368_tuleja_ ... lejka.html
[ Dodano: 2010-03-22, 14:37 ]
napewno 0,1. Materiałem jest brąz cynowy.
