Prosty robot typu Delta contra kartezjański
bartuss1
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
a widziałem gdzieś własnie Festo na siłownikach, jakis widocznie sposób mają.
Ja osobiscie wolałbym uklad kartezjanski, kwestia przemyslec rozwiązania napędów, bo ten pająk to max zasieg ma zdaje się w okręgu.
k-m-r1
- Posty w temacie: 11
Festo ma fajne rozwiązania jednak na obecne czasy nie wszędzie znajdują zastosowanie poza standardowymi siłownikami.
i więcej tego mają
Dodane 1 minuta 3 sekundy:
Podpowiedź
https://www.festo.com/cms/pl_pl/58554.htm
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
cube000
Pneumatyka jest ok, jeśli znane są punkty krańcowe ruchu czyli jeśli obiekt ma wykonywać ruch od zderzaka do zderzaka (ewentualnie z jednym-dwoma punktami pośrednimi). Jeśli detale jadą na linii typu taśmociąg, są różnie położone to potrzebny jest robot na elektrony, gdzie możliwe jest precyzyjne uzyskanie pozycji pośrednich między skrajnymi. Z tego zastosowania co kamar pokazał robot elektryczny jest lepszym rozwiązaniem. Ewentualnie można by pomyśleć o dodatkowym wspomaganiu pneumatycznymi cylindrami celem zwiększenia dynamiki ruchu, ale tu wypadało by już zastosować sprzężenie zwrotne.
- Posty w temacie: 81
Większej dynamiki to ja naprawdę nie potrzebuje, daj Boże tą wykorzystać
Zaczynam zabawę i od razu widać, że elektromagnes nadaje się do tego średnio
Zbyt przypadkowy chwyt śruby, podkładkę też ściąga na boki. Muszę czekać na wiarter i kombinować ze szczękami.
IMPULS3
- Posty w temacie: 15
Moze dorobić wokół niego stożek z tworzywa (suwany na zewnątrz na delikatnej sprężynie) aby ustalal śrubę czy podkladkę wstępnie.
Nie warto, wylatuje. To zawsze będzie niepewny, przypadkowy chwyt. Jak wyrównałem końcówki śrub to nawet trafiał. Spróbuje tylko na chwytaku to załatwić.
