Projektowanie nowego plotera do przecinarki plazmowej
spawtech
Post napisał: spawtech » 27 wrz 2011, 17:34
Witam,do Kamar-poziomowanie, mógłbyś pokazać jak to wygłąda?Pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 27 wrz 2011, 18:30
Nie bardzo jest co pokazywać, cztery wkrety miedzy nimi sruby. Wkrętami ustawiasz, śrubą dociągasz.
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 28 wrz 2011, 09:23
osobiście bym poszedł w rolli , turlane po jakimś torze.
Rolki zrobić lekko beczułkowate i lepszego rozwiązania do takiej maszyny nie potrzeba.
Łożyska liniowe , trzeba co jakiś czas porządnie konserwować.
A tak , to zwykłe łozyska wtłoczone w koła i płynność ruchu jest dobra.
Może jak się uda to wieczorem podeślę Ci wzory takiego torowiska
Post napisał: kamar » 28 wrz 2011, 09:42
Też bym robił na rolkach. Tym bardzej że brama ma być oddzielona od stołu więc schować prowadnice będzie ciężko. Ale wybierając miedzy wałkami podpartymi a wózkami to wyboru nie ma.
Heops
Posty w temacie: 33
Post napisał: Heops » 28 wrz 2011, 09:47
Witam szanowne grono.
Widze Panowie ze bardzo jestescie za rozwiazaniem rolkowym. A jak to wyglada ze sztywnascia w osi 'Y'
Bylbym bardzo wdzieczny za jakies przyklady. Byc moze bardziej mi zobrazuje co chcecie mi przekazac. Szczerze to nie widzialem takiego rozwiazania... Ale byc moze to norma przy tego typu wielkosciach pol roboczych.
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 28 wrz 2011, 11:29
X i Y na rolkach lub ewentualnie na Y rolki i łozysko liniowe do podtrzymania sztywności gdyby takowa potrzeba była.
Heops
Posty w temacie: 33
#17
Post napisał: Heops » 28 wrz 2011, 11:51
Dzieki cnccad
Czy moge liczyc na te wzory torowisk? Albo jakiekolwiek materiay ktore bardziej przyblizylyby mi temat. Dzisiaj odstawie projekt bo musze sie na cos zdecydowac jezeli chodzi o prowadzenie bramy. Coprawda mam swoja mala koncepcje jak moznaby to rozwiazac, ale chcialbym podejrzec jak to robia profesjonalisci. Dlatego kazda pomoc bedzie mile widziana...
cnccad
Posty w temacie: 25
Post napisał: cnccad » 28 wrz 2011, 12:47
wzory poniżej ...
Będa pytania to pisz. Najlepiej na e-mail.
Poniżej oś z "Y" z zamocowanym palnikiem gazowym
a tu poniżej jego przekór z rozrysowaniem przykładowym wymiarów
Oś "X" z przykładem mocowania łożysk.
I sam tor dla osi "X"
To są różne przykłady. Zawsze na czymś można za bazować. Ważne jest aby się torowisko nie niszczyło i były drgania sprowadzone do minimum zrobić koła z beczułką.
Oś "Y" , będzie miała dużo mniejsze przeciążenia i tu może łozysko od razu pracować na torze.
Heops
Posty w temacie: 33
#19
Post napisał: Heops » 25 paź 2011, 12:45
Witam...
Pomału brniemy dalej w projekt. W poszukiwaniu serwo napedow natknalem sie na cos takiego: ML80-033-30LCB Czy ktos o tym slyszal? Czy warto? Zintegrowany motor, sterownik oraz enkoder. Wszystko w dosc atrakcyjnej cenie bo 3200 zl.
Nominalny moment obrotowy to 3.3Nm, moc 1kW 4.2A, obroty 3000, enkoder 12bit.
Co o tym myslicie?
[ Dodano: 2011-10-26, 08:48 ]
Witam wszystkich.
Szkoda ze nikt nie mial stycznosci z tego typu motorami. Projekt jest dosc kosztowny i boje sie eksperymentowac dlatego chyba nie zdecyduje sie na takie rozwiazanie.
Moze ktos zna namiary na tanie serwonapedy i motory (jakis online shop? lokalizacja bez znaczenia aby moznabylo tanio wysylke zorganizowac) Przejrzalem pare wlacznie ze sklepem forumowym oraz stronami brytyjskimi (tam znalazlem najtaniej) Ale moze ktos zna jeszcze bardziej atrakcyjne oferty...
[ Dodano: 2011-11-11, 15:47 ]
Witam po krotkiej przerwie...
Dalej krok po kroku realizujemy projekt... Idzie jak krew z nosa, ale ciagle do przodu.
Jedno male pytanie.
Co myslicie o takim rozwiazaniu osi Y... ??? Dlugosc 6 metrow....
Walek fi 25
Profile alu 80 x 160mm
Ma to szanse bytu czy nie bardzo? Jakies sugestie?
Rozwiazanie tego typu wybralismy z koniecznosci przejazdu palnika poza stol (w osi 'Y')... poza zewnetrze podpory rowniez...
[ Dodano: 2011-11-11, 20:10 ]
Tak na marginesie... da sie podbic temat na gore listy forum?
[ Dodano: 2011-11-18, 14:40 ]
Mały update....
Dobrane napedy:
Dla osi X, Y oraz Z: 4 x Serwosilnik serii B2. Moc 1 kW. Moment znamionowy 4.77Nm. Moment max. 14.32Nm. Sredni moment bezwladnosci. 160 000 ppr. 2000 rpm. Z hamulcem.
Dla osi A oraz C: Serwosilnik serii A2. Moc 0.4 kW. Moment znamionowy 1.27Nm. Moment max. 3.82Nm. Niski moment bezwladnosci. 128000 ppr. 3000 rpm. Z hamulcem.
Drivery:
1.0 kW. Zasilanie 1x230V. Serwowzmacniacz serii B2. Sterowanie analogowe/impulsowe/wewnętrzne pozycje. Modbus RTU. Enkoder 160 000imp/obrot.
0.4kW. Zasilanie 1x230V. Serwowzmacniacz serii B2. Sterowanie analogowe/impulsowe/wewnętrzne pozycje. Modbus RTU. Enkoder 160 000imp/obrot.
Komentarze mile widziane :grin:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 18 lis 2011, 15:28
Można wiedzieć ile Kolegę kosztowały silniczki z driverami???
Pzdr
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
