projekt
blue_17
#21
Post napisał: blue_17 » 19 maja 2012, 16:48
Tu pokazałem jak zrobić sobie rysunek z bryły
http://www.blue17.elektroda.eu/solid-works/668
A jeśli chcesz aby wyświetlało Ci oznaczenie gwintu w modelu to wybierasz
Narzędzia -> opcje -> właściwości dokumentu -> cieniowanie oznaczenia gwintu
Oczywiście na filmiku pokazane są możliwości tzn że można zrobić dowolny widok z przekrojami powinieneś sobie poradzić bo podpowiada co trzeba zrobić po wybraniu narzędzia
19MaGiK90
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: 19MaGiK90 » 19 maja 2012, 16:57
wszystko swietnie tylko ja musze zrobic caly rysunek techniczny a nie tylko gwint zwymiarowac :( i kompletnie nie umiem tego zrobic.
[ Dodano: 2012-05-19, 17:09 ]
no prubuje to zrobic i zaznaczylem ta opcje co chciales i nic sie nie zmienio ;/
[ Dodano: 2012-05-19, 19:06 ]
nikt tego naprawde nie ogarnia? ;(
#23
Post napisał: WZÓR » 21 maja 2012, 09:54
blue_17 pisze:Tu pokazałem jak zrobić sobie rysunek z bryły ....
Fajny filmik .... o ile pamiętam wcześniej dedykowany dla mnie w celu nauki wykonania widocznego tam modelu. :smile:
blue_17 - jest problem. :razz:
Wrzucam tę śrubę na ,,papier'' i komputer mi się wiesza ...... nie wiesz dlaczego?
Nie znam dość dobrze Solid Works-a , ale sądzę , że kolega 19MaGiK90 może mieć jakieś ograniczenia sprzętowe ..... w rozmowie na PW napisał mi , że swoje pliki może zapisać tylko w formie;
cześc (*.ptr;*.sldprt)
Lib Feat Part (*.sldlfp)
part templates(*.prtdot)
eDrawings(*.eprt)
..... prosiłem go o plik Parasolid i odpisał mi , że nie może takiego utworzyć.
p.s.
Rysunki zapisuje się jako; SLDDRW - wygląda na to ,że 19MaGiK90 nie będzie mógł ich wykonać. (?)
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:36 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
blue_17
#24
Post napisał: blue_17 » 21 maja 2012, 12:11
Będzie mógł ale "raczkuje" w SolidWorksie :)
1. Obstawiam że ma wersję studencką :)
2. Zapewne otworzył okno zapisz jako w modelu i zobaczył do czego może zapisać - więc do rysunku bryły 3D nie może zapisać chyba logiczne :)
3. Kiedy by otworzył pusty rysunek i otworzył okno zapisz jako wtedy by mu się pokazały formaty rysunków do których może zapisać rysunek
Z tego co widzę problem może rozwiązać pierwszy samouczek z zestawu zawarty w solidorks-ie
Proponuję nie odwalać za kogoś roboty bo jak widać tutaj mamy do czynienia ze szczytem lenistwa i czekaniu że aż ktoś to zrobi, a nie zwracanie się o jakąś szczegółowa lub drobną pomoc
19MaGiK90
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: 19MaGiK90 » 21 maja 2012, 12:32
jakie lenistwo? model 3d sam zrobilem bo wiedzialem o co chodzi a rysunku 2d poprostu nie umiem tego zrobic i prosze o pomoc.
zgadza sie mam wersje studencka. to jakis problem duzy jest?
blue_17
#26
Post napisał: blue_17 » 21 maja 2012, 19:18
Nie jestem po to aby granic ale :
1. Kolega rc666 pokazał że da się to zrobić bez problemów
2. Okazujesz swoja niewiedzę wycinając po helisie gwint - chyba że dla zabawy bo tego się nie robi tylko oznacza gwint ewentualnie włącza cieniowanie gwintu
Poco ? A po to aby nie obciążać sprzętu
3. Podałem Ci link do filmiku w jaki sposób przejść z bryły do rysunku
4. Posiadasz poprawnie wykonany rysunek tylko przerysować
5. Wszystkie podstawowe funkcje wymiarowe i oznaczeniowe są zawarte w samouczku SolidWorksa więc wystarczy przeczytać
Pomimo tych wszystkich rzeczy czekasz aż ktoś podeśle Ci gotowy rysunek zamiast zakasać rękawy i wziąć się do pracy
Chyba, że odezwiesz się na PW lub dasz ogłoszenie w odpowiednim dziale to dostaniesz oczywiście to czego szukasz ale za jakieś profity ;)
19MaGiK90
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: 19MaGiK90 » 21 maja 2012, 21:23
no dopiero sie ucze solida i jak sie zapytalem wykladowca o tym trapezowym gwincie to mowil ze trzeba narysowac trapez o wymiarach z tabel i helisa poleciec. ale zrobilem teraz jak kazaliscie i sprawdzicie jak mi wyszlo i co ewentualnie poprawic mam;)
ŚRUBAAAA.rar
(156.38 KiB) Pobrany 274 razy
#28
Post napisał: WZÓR » 21 maja 2012, 23:21
blue_17 pisze:...
Poco ? A po to aby nie obciążać sprzetu ...
Teraz rozumiem dlaczego mój komputer przy tym modelu ,,kantem " stanął . :mrgreen:
19MaGiK90 pisze:... ale zrobilem teraz jak kazaliscie i sprawdzicie jak mi wyszlo i co ewentualnie poprawic mam;)
... pisałem już wyżej , że masz nowszą wersję i Twojego pliku w SW 2009 nie mogę otworzyć.
PDF-a wrzuć , a nie plik SLDDRW. :razz:
rc666
#29
Post napisał: rc666 » 22 maja 2012, 12:06
Wzor!!
Wysylalem ci ten plik w IGES, nie dostales??
Moge ci wyslac jeszcze raz.
19MaGiK90 !!
Z czym masz proble?? Z rysunkiem technicznym czy z SolidWork-sem? Pytalem o to na poczatku ale nie odpowiedziales.
19MaGiK90
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: 19MaGiK90 » 22 maja 2012, 14:39
mialem problem z rysunkiem technicznym bo model 3d sam mialem. i dzieki pomocy waszej pomocy zrobilem rysunek techniczny sam i porownajcie jak wyglada z tym rysunkiem co sie na nim wzorowalem
[ Dodano: 2012-05-23, 10:37 ]
mam jeszcze takie male pytanie. otoz jak zrobilem rysunek techniczny na arukszu A4 to czy moge zmienic arkusz na A3 zeby nie usuwac tego wszystkiego co zrobilem juz czy musze robic wszystko od poczatku?
projekt.rar
(2.61 MiB) Pobrany 275 razy
Wróć do „Solidworks”
