Projekt: budżetowy driver silnikików krokowych
poorchava
- Posty w temacie: 61
Ciekaw jestem co oni z nimi zrobili że akurat te, które były to padły. W sumie scalak to scalak. Oryginalna Toshiba zawsze będzie działała tak samo, a podróba w ogóle nie będzie, bo kość krzemowa nie taka. Akurat podrobić kostkę krzemową tak, żeby to dzialało w ogóle jakkolwiek to nawet chińczykom jest trudno. Poza tym TB6560 jest wytwarzane w procesie BiCMOS, czyli o ile się orientuję najbardziej skomplikowanym ze wszystkich popularnie uzywanych.
No chyba, że przegrzali podczas lutowania.
P.S.
Udało mi się rozbujać silnik 27.15 kHz (wychodzi 8,48 obr/s). Napięcie 33.6V, rezystor ograniczający prąd 0.88R (wychodzi 0.56A na cewkę)
P.S.
- Posty w temacie: 20
Wynik specjalnie nie dziwi, ale zależy od bujanego silnika.poorchava pisze:Udało mi się rozbujać silnik 27.15 kHz (wychodzi 8,48 obr/s).
TB6560 bardzo ładnie steruje silnikami o dużym prądzie a małej oporności i indukcyjności.
Mi najładniej się kręcą Stepsyny 3,6A poniżej oma w połączeniu szeregowym cewek.
Prąd ustawiony ma maksa i wszystko zimne.
Natomiast popularne silniki 3Nm/3A (czteroprzewodowe) osiągają zaledwie połowę prędkości Stepsynów.
Silniczków mniejszych niż 1 Nm to wogóle nie podłączałem, bo jakoś zastosowania dla nich u siebie nie widzę, ale niektóre egzemplarze to powinny odfrunąć ...
Silniki potrafią nieźle buczeć na postoju, ale od scalaka za 10 zł nie powinno się wymagać cudów...
poorchava
Buczenie na postoju to moim zdaniem kwestia częstotliwości modulacji PWM. Coś tam zawsze może być słyszalne. U mnie przy Cosc=330pF zmierzyłem 125 kHz, ale datasheet podkreśla, że formula jest całkowicie orientacyjna +/-30%. Pewnie zależy to od egzemplarza.
Zamontowałem diody i w sumie ciężko dostrzec pozytywne albo negatywne efekty, zobaczę przy większych prądach.
edit:
znalazłem na CNCzone stwierdzenie, że diody potrzebna są głównie do ochrony przed uwaleniem chipu w przypadku obrotu rotora przy wyłączonym sterowaniu. Wtedy indukujące się prądy popłyną przez diody zamiast przez scalak ubijając go.
edit:
Leoo
- Posty w temacie: 16
Czyżby znikały wewnętrzne diody mosfetów podczas wyłączenia zasilania?poorchava pisze:Wtedy indukujące się prądy popłyną przez diody zamiast przez scalak ubijając go.
Dla TA8435 mogło się tak zdarzyć ale dla TB6560?
Jeśli ktoś przegina z zabezpieczeniami zasilacza i w końcu dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie odcinać sterownik od zasilania przekaźnikiem, to wcale się nie dziwię, że spalił układ obracając ręką silnik. W takiej sytuacji stosunkowo niewielki kondensator filtrujący przy TB6560 można wysoko naładować. Podczas obracania osi silnika na jego fazach pojawia się sinusoidalne napięcie AC a nie jakieś szpilkowe przepięcia, które trzeba prostować szybkimi diodami zewnętrznymi.
Może Kolega zaprezentuje owe "buczenie"?poorchava pisze:Buczenie na postoju to moim zdaniem kwestia częstotliwości modulacji PWM. Coś tam zawsze może być słyszalne.
U mnie wszystkie sterowniki na TB6560 ewidentnie szumiały, co spowodowało wywalenie projektu do kosza.
poorchava
Jeszcze żadnego układu nie upaliłem
Jeżeli prądy maja popłynąć przez wewnętrzne diody w TB, to już lepiej żeby popłynęły przez zewnętrzne diody i żeby to na nich odłożyła się energia.
Jeżeli chodzi o buczenie to u mnie przy zatrzymaniu silnika (zanik sygnału step) słychać takie bardzo ciche "ćwierkanie" (z braku lepszego określenia). Nie sądzę, żebym był w stanie to nagrać telefonem, bo jest za ciche.
Jeżeli chodzi o zasilacz, to generalnie problem stwarza duży kondensator na płytce oraz 2 jeszcze większe, które mam w zasilaczu (improwizowany z tego co było pod ręką: trafo 24V 10A, mostek prostowniczy na radiatorze i 2 kondensatory po 6800 uF/50V). Po odłaczeniu trafa od sieci silnik kręci się jeszcze przez dobre 7-10s
. Zastanawiam się czy nie lepiej będzie usunąć z pcb ten wielki kondensator i dać coś mniejszego np. 220 uF (w sumie nie problem to przetestować). Chcę po prostu, aby konstrukcja była maksymalnie failo-odporna (włączając w to m.in ludzi, zakład energetyczny etc.)
Leoo
Energia w postaci napięcia odkłada się w kondensatorach filtrujących a nie w diodach. Te ostatnie włączone są (nawet te wewnętrzne) w układzie Gretza patrząc od strony fazy silnika.poorchava pisze:Jeszcze żadnego układu nie upaliłem Jeżeli prądy maja popłynąć przez wewnętrzne diody w TB, to już lepiej żeby popłynęły przez zewnętrzne diody i żeby to na nich odłożyła się energia.
Cwierkanie przejdzie w skrzeczenie kiedy Kolega ustawi większy prąd. Dźwięk będzie się zmieniał w zależności od pozycji zatrzymania w mikrokroku. Praktycznie za każdym razem słychać inaczej.poorchava pisze:Jeżeli chodzi o buczenie to u mnie przy zatrzymaniu silnika (zanik sygnału step) słychać takie bardzo ciche "ćwierkanie" (z braku lepszego określenia)
Żeby osiągnąć tak szczytny cel nie trzeba robić prawie nic. Proszę tylko sięgnąć do mojego pierwszego postu w wątku wyłożyłem kawę na ławę.poorchava pisze:Chcę po prostu, aby konstrukcja była maksymalnie failo-odporna (włączając w to m.in ludzi, zakład energetyczny etc.)
blue_17
Tu taj jest dostępna płytka wraz z dokumentacja sterownik sprawdzony
http://www.pminmo.com/toshiba-6560
w załączniku płytka dla potomnych
i jak mówił tux lepiej dać stabilizator na płytce i mieć 1 zasilanie osobiście dałbym coś impulsowego jeżeli miałbym definitywnie rozwiązać problem
- Załączniki
- UTB6560_21.zip
- (51.37 KiB) Pobrany 265 razy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
poorchava
Jak na razie zmontowałem do kupy 3 drivery (do swojej maszynki), chodzą na 1.5A i problemów nie stwierdziłem.
Jeżeli chodzi o układ zasilania, to wymyśliłem coś ciekawego, tylko nie wiem czy uda mi się to upchnąć na tym małym PCB:
By poorchava at 2012-05-15
Założenie jest takie: napięcie zasilające rośnie, pojawia się napięcie sterujące logiką. Dioda Zenera połączona szeregowo z bazą tranzystora spowoduje załączenie P-mosfeta dopiero, kiedy napięcie zasilania logiki wyniesie 4.8-5V, wyłączenie nastąpi przy około 4.65V.
W symulacji to działa. IRFR5505 ma Rdson=0.11R, więc moc tracona nie powinna przekroczyć 0.25W (może znajde jakiś o mniejszym footprincie, np coś w SOT-223). Oczywiście będę musiał to przetestować, i na pewno bez odrobiny kombinowania z wartościami elementów się nie obejdzie
W ten sposób wszyscy szczęśliwi, bo koledzy mają swój stabilizator na PCB, a ja bezpieczne załączanie/wyłączanie zasilania
Ty to jesteś chory jak czegoś nie zagmatwasz i nie dołożysz pięciu niepotrzebnych elementów ...poorchava pisze:W ten sposób wszyscy szczęśliwi, bo koledzy mają swój stabilizator na PCB, a ja bezpieczne załączanie/wyłączanie zasilania.
Mosfet się będzie przełączał kiedy zasilanie stopnia mocy będzie na poziomie 6 czy 7 woltów, więc po cholerę go dawać ?
Żeby się miało co popsuć ?
