Projekt: budżetowy driver silnikików krokowych
poorchava
Posty w temacie: 61
#151
Post napisał: poorchava » 23 maja 2012, 07:01
Fakt, tak też można. Tylko problem jest z miejscem. NE555 w SO8+2 rezystory 0805 + 2 kondensatory 0805 + 2 tranzystory w sot23 zajmują już całkiem sporo miejsca. A taki mikrokontroler jedyne co zajmuje to footpring sot23-6. Zresztą wtedy by akurat starczyło pibów zeby dorobić ograniczanie prądu na postoju.
Te kontrolery mają po zdaje się 375B pamięci programu więc szału nie ma, i oczywiście kompilatora C też nie ma (trzeba pisać w ASM),. Wydaje mi się, że one są właśnie do tego typu zastosowań zrobione. A w jakiejś ilości kosztują rzędu 1.70zł/sz (fakt, układ na NE555 wyjdzie koło 0.8zł).
Jeszcze prostszy będzie zwykły filtr dolnoprzepustowy RC+tranzystor npn :). Co prawda to ma sens jeżeli impulsy mają krótki stan wysoki (TB i tak reaguje na zbocze więc o ile impuls ma odpowiednią długość, to wszystko gra). Jak przy resecie/zatrzymaniu zatrzyma się akurat na stanie wysokim, to dioda będzie swieciła cały czas :)
poorchava
Posty w temacie: 61
#152
Post napisał: poorchava » 06 cze 2012, 12:09
Przyszły płytki z dalekiego wschodu. Troche się chłopaki pospieszyli, bo jeszcze nie mam wiekszości części. Za to skorzystałem z miniaturowego mikroskopu, który ostatnio kupiliśmy do pracy. Można zobaczyć szczegóły wykonania PCB (na przykład jakość warstwy opisowej i 'górki' na padach po HASL-u)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 cze 2012, 12:34
1. Jaka była wielkość zamówienia?
2. Jaka cena jednostkowa?
3. I czy przy tym, co nam obfotografowałeś, to jesteś zadowolony?
Trochę niechlujstwa jest ;)
poorchava
Posty w temacie: 61
#154
Post napisał: poorchava » 06 cze 2012, 13:18
Zamówiłem 10 szt - przysłali 12 (pewnie robią więcej niz zamówienie na wypadek wpadki procesowej, jak wyjdą wszystkie to wysyłaja wszystkie - standardowa praktyka)
Zapłaciłem mało: http://iteadstudio.com/
W Polsce najtańsze PCB (chyba Satland) o tych parametrach wychodzi 45zł za SZTUKĘ. Gama PCB jakoś podobnie. Tutaj zapłaciłem tyle za 12 sztuk+przesyłka z drugiego konca świata (pcb pakowane prózniowo+sporo amortyzacji, można rzucać paczką i nic jej nie jest). No i dodatkowo jest 100% test elektryczny ZA DARMO :)
Jeśli chodzi o jakość, to jestem bardzo zadowolony. Porównanie jakości tych płytek do PCB z Polskich wytwórni ma taki sam sens jak porównanie F16 do szybowca. Soldermaska jest dosłownie pancerna. Warstwa opisowa bardzo szczegółowa (np. trollface :)). Metalizacja solidna (chociaz przy wystarczajaco zawzietym próbowaniu jednak da sie oderwać :P). Generalnie do amatorskich zastosowań - kosmos/wypas/itd. Jakbym miał porównać to do płytek, które zamawia się w firmie, gdzie pracuję, to tym razem wychodzi jak F16 w stosunku do promu NASA. Niestety fotek porównawczych zrobić nie mogę (hint - dokumentacja panelu o wielkości kartki A4 jest grubości mniej więcej książki telefonicznej).
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2012, 13:44
Np. ja za te płytki w ilości 6szt. zapłaciłem 65zł + przesyłka. Jakość jest, hmn... taka se. Zwłaszcza, że mam 4 otwory pod switcha i w każdej są inne:P Nie narzekam. Czekałem równie 14dni roboczych od zamówienia. Btw. chętnie skorzystam iteadstudio jeżeli za tą cenę dostanę 60płytek:>
Na EVVblog była omawiana dokładna różnica w jakości płytek.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 cze 2012, 14:23
Syntetyczny, a Ty gdzie zamawiałeś?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2012, 14:25
Satland Prototypes w Gdańsku.
Kreatura CNC
poorchava
Posty w temacie: 61
#158
Post napisał: poorchava » 10 cze 2012, 14:36
Zapłaciłeś te 65 zl za 6 czy 60 szt? Tutaj chyba rolę gra głownie sposób naliczania powierzchni. Satland chyba liczy za jednostkę powierzchni, a itead za ilość sztuk o maksymalnym rozmiarze XYZ*XYZ. Wychodzi, że większe płytki zbliżające się do maksymalnego rozmiaru danej uslugi w itead bardziej oplaca sie w itead, a mniejsze w satlandzie.
@Syntetyczny:A tak z ciekawości: co to za układ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2012, 14:45
65zł za 6płytek o wymiarach 22x28mm. To trochę dużo jak na moje. W tym iteadstudio jak jest z przesyłką?Jaki koszt?
A układ, to kostka k6 losująca prawdziwie losowe od 1 do 6:P
Kreatura CNC
poorchava
Posty w temacie: 61
#160
Post napisał: poorchava » 10 cze 2012, 15:05
itead $13.90 za 10 sztuk maksymalnie 5x5cm. Cena zawiera przesylke. Pcb $9.90, przesylka $4.
Wróć do „Elektronika CNC”
