Projek plotera
fenix3627
#21
Post napisał: fenix3627 » 05 lis 2006, 20:56
Zajżyj do mojej galerii, jest to moja pierwsza zabawka z cnc na silnikach i wałkach z hp690 czyli takich jakie chcesz dać, max posów to 500 mm/min i silniki po 10 minutach są gorące że nie nie dotkniesz, do pcb w zupełniści wystarczy ale silniki zmień napewno bo robienie płytki z przerwami co 10 minut to koszmar.
kordan11
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: kordan11 » 06 lis 2006, 06:37
fenix3627 czy mógłbyś podać jakieś szersze parametry techniczne twojej maszyny, np: napięcie zasilania silników, fi osi śrub, skok śrub, długość śrub, ilość kroków na sekundę silników itp...
Dzięki wszystkim za rady
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2006, 06:59
kordan11 pisze:ilość kroków na sekundę silników itp...
chyba raczej ilosc kroków na obrot lub rozdzielczosc w stopniach:)
fenix3627
#24
Post napisał: fenix3627 » 06 lis 2006, 08:13
Sterowniki zasilam z 24V, śruby to zwykłe szpilki budowlane fi6 i skoku 1mm, silniki mają 48 ktoków na obrót, w machu usrawiłem 48 kroków na jednostkę ( można trochę więcej ale zaczyna góbić ), pole pracy mam A4, część mechaniczna bez "wrzeciona" i sterowników kosztowała 150zł ( drukarki miałem za darmo ), wszystkie blachy i łozyska są poprostu posklejane.
kordan11
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: kordan11 » 06 lis 2006, 16:14
251mz pisze:chyba raczej ilosc kroków na obrot lub rozdzielczosc w stopniach:)
to wiedziałem bo mam całą specyfikacje silników, chodziło mi o prędkość przesuwania poszczególnych osi
