Program konwertujący pliki PLT z Corela na CNC dla TurboCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
vitro
Post napisał: vitro » 10 lip 2006, 23:20
Gratuluję. Faktycznie jest OK. Jestem Panu bardzo zobowiązany, gdyż program ten bardzo ułatwi mi pracę. Na frezarce stworzonej "tymi ręcami i tymi palcyma" (Cytat z Jana Pietrzaka), wykonuję ramy do luster. Rysunek robię w Corelu, do tej pory kombinowałem z warstwami, teraz chwila moment i mam gotowy g-cod. Wielkie dzięki.
olo_3
#32
Post napisał: olo_3 » 29 lip 2006, 01:03
Panie Piotrze,
Faktycznie program dobry i darmowy, a to w dzisiejszych czasach niebywale.
Niemniej jednak sugerowałbym dorobienie również polskiej wersji :oops:
Wyrazy uznania i szacunku dla wniesionej pracy.
Pozdr.
Olo
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 lip 2006, 17:54
Panowie,
dajcie mi szansę podążania w "jedynie słusznym kierunku" - testujcie ten program i wymyślajcie dodatkowe opcje.
Już niedługo:
- sterowanie maszyną CNC (najpierw przez LPT, potem dowolnie konfigurowana wersja),
- zamiana rysunku na płaskorzeźbę (te programy darmowe, któe są nie podobają mi się, a np. ArtCam jest zdecydowanie za drogi),
- automatyzacja wiercenia otworów,
- zawarcie całego tego modułu (bo PLT2CNC to moduł, nie końcowy produkt) w moim programie CADowskim. Na razie umiem generować PLT z dowolnego rysunku wektorowego, ale to za mało.
[ Dodano: 2006-10-03, 18:03 ]
Przykro mi Panowie, ale kończę udostępnianie tego konwertera za darmo. Od teraz jest częścią mojego programu o nazwie eduCAD 2.15.
eduCAD jest to programem wektorowym, hybrydą pomiędz programami takimi, jak Corel, Designer, Illustrator a programami CADowskimi. Jego możliwości są naprawdę duże. Ma wbudowane wiele ciekawych mechanizmów rysowania, jak choćby tworzenie własnych elementów bibliotecznych czy rysowanie za pomocą skryptów. Importuje DXFy i WMFy.
Od teraz ma także możliwość eksportu do HPGL (pliki PLT) oraz wbudowaną konwersję do CNC. Jego koszt to jedynie 99 zł. Wersja demo 2.15 CNC będzie dostępna niebawem pod adresem: www.lynxsft.com.pl.
Bliższe info narazie na: http://www.allegro.pl/item132120656_edu ... nal.html[u][/u]
Ostatnio zmieniony 12 paź 2006, 10:47 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_3
#34
Post napisał: olo_3 » 12 paź 2006, 10:00
Piotr Rakowski,
skąd pobrać PLT2CNC bo podany link chyba nie działa ?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 paź 2006, 10:48
MAAK
#36
Post napisał: MAAK » 09 lis 2006, 11:44
Przydała by sie symulacja przed zapisem, TurboCnc nie ma
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 10 lis 2006, 07:27
Symulacja ruchu narzędzia? To niestety nie takie proste w tej wersji modułu.
Coś na kształt symulacji (podgląd wykonanych ruchów) robię w STEP2CNC.
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 lis 2006, 09:52
No fajnie fajnie..ale bez kompensacji narzedzia to lipa....ja używam artcama 8.1 ...jest bombbastyczny..8 trybów obróbki, kompensacja..noi najważniejsze....zapis pliku w tylu formatach, ze policzyć trudno...
Aczkolwiek gratuluje i pozdrawiam
MAAK
#39
Post napisał: MAAK » 12 lis 2006, 11:53
A ile zapłaciłeś za ArtCama?
Jest dostępne jakieś demo?
triera
#40
Post napisał: triera » 12 lis 2006, 11:53
cena ok. 100x większa?
Wróć do „TurboCNC”
