Problem z tokarką CNC
pudi1985
#21
Post napisał: pudi1985 » 28 kwie 2015, 08:43
Zaraz będę próbował. W związku z tym mam 3 pytania:
- Czy musi być to ustawiane tylko w pierwszym gnieździe głowicy?
- Skoro wytaczak po włożeniu do oprawki obraca się wokół własnej osi to jak ustawić poprawnie jego kąt względem płaszczyzny skrawania w X tak aby powierzchnia natarcia była poprawna i nie powodowała drgań itp?
- Czy jest możliwość aby sam wytaczak się wykrzywił? Jego długość od głowicy to ok 70mm. Nastąpiło to przy ok 500 obrotach-wytaczak uderzył o wrzeciono.
Pneumokok
#22
Post napisał: Pneumokok » 28 kwie 2015, 18:36
Raczej obojętne w którym gnieździe, bo maszyna musi kazde gniazdo ustawić w tej samej pozycji.
Nie masz spłaszczeń na wytaczaku? Masz. Gdy masz wytaczak w oprawce i dokręcasz śrubki to powinny one dociskać spłaszczenia ( tak jak widać na twoim ostatnim zdjęciu). Nóż wtedy sam ustawia się 'w osi'
Tak, jest to możliwe, że wytaczak się wykrzywił.
Najłatwiej sprwadzić czy głowica jest w osi: Zapinasz w uchwyt wałek i przetaczasz jego powierzchnię czołową. Zjeżdżasz do pozycji X-1, tak aby nóż przekroczył oś. Odjeżeżdasz od wałka i jeśli na powierzchni czołowej przy osi zostaje taki 'bździutek' albo 'cycek' to znaczy, że głowica nie jest w osi i trzeba ją nastawić. albo zrobić to Ty albo ktoś w firmie, albo zrobi to serwis :). Taniej wychodzi samodzielne nastawienie. :) I gorąco polecam posiadanie klucza dynamometrycznego do dokręcania śrub przy głowicy (jesli nastawianie będzie robione bez wizyty serwisu).
Trzeba też sprawdzić po kolizji czy uchwyt sie nie skrzywił.
pudi1985
#23
Post napisał: pudi1985 » 28 kwie 2015, 19:37
Nie zrozumiałeś mojego drugiego pytania. Chodziło mi o ustawienie kąta powierzchni płytki wytaczaka względem płaszczyzny toczenia X. Poradziłem sobie z tym już. Ustawiłem czujnik zegarowy, podjechałem do niego narzędziem które do tej pory dobrze pracowało (np nóż zewn.) z tą samą płytką skrawającą i do jej promienia ustawiłem czujnik zegarowy na "0". Następnie podjechałem wytaczakiem i w ten sam sposób ustawiłem promień jego płytki do czujnika wcześniej wyzerowanego. No i oczywiście ustaliłem owymi śrubami o których wspominałeś. Teraz narzędzie powinno być pod prawidłowym kątem - sprawdzę jutro bo dzisiaj już nie miałem czasu.
pudi1985
#24
Post napisał: pudi1985 » 29 kwie 2015, 21:17
Kolego Pneumokok, robiłem dzisiaj toczenie próbne po "naprawie" kolizji i tak: średnice zewnętrzne wymiarowo są dobre, powierzchnia też wygląda na ładną, żadnych pisków trzasków itp przy toczeniu.
Natomiast narzędzie kolizyjne - wytaczak - podczas wybierania średnicy wewnętrznej już tak ładnie nie pracuje Piszczy, powierzchnia wygląda jakby narzędzie dostawało drgań. Mam 3 pytania:
- Czy może być to wina skrzywionego trzonka wytaczaka?
- Jakie poprawnie zbadać bicie uchwytu? Mierzyć go na końcu przy zdjętych kostkach szczęk? A może zdjąć tarczę która jest zamocowana na śrubach od czoła? I wtedy zbadać bicie?
- Jak sprawdzić same szczęki? (podczas kolizji wytaczak uderzył w jedną z nich....)
pudi1985
#25
Post napisał: pudi1985 » 03 maja 2015, 16:07
dodam że cały czas chodzi o tokarkę MAKTEK CK7130B.
http://www.maktek.pl/tokarka-cnc-ck7130 ... rodukt-495
Poszukując informacji na temat problemu bicia wrzeciona natknąłem się na film z poniższego linku:
Jest w nim pokazane jak się konserwuje (demontuje, czyści i montuje) różne uchwyty w tokarkach CNC jednego z producentów.
W minucie 19 sekund 20 tego filmu pokazane jest w jaki sposób zbadać bicie na uchwycie (tuż za adapterem) oraz jak je zlikwidować. Czy w mojej tokarce można ten uchwyt w ten sam sposób "naprowadzić"? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
Wróć do „Obróbka metali”
