PROBLEM Z PRZECINARKĄ PLAZMOWĄ
JUREK785
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: JUREK785 » 12 gru 2009, 17:25
ok dzięki za wszystko , chyba poszukam jakiegoś serwisu, gwarancje mam ,ale przyjechało to ze stanów i nie chce mi się tego do nich odsyłać ,może znajdę tu jakiś serwis.
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 12 gru 2009, 17:33
Albo wiesz …. Bo tak się zastanawiam …
Może wszystko jest porządku a masz źle złożony palnik.
Gdyż ….
Urządzenie może przeprowadzać test i :
1. Gaz leci …sprawdza się drożność przez operatora
2. Wentylator pracuje … operator sprawdza poprawność chłodzenia
3. Jak naciskasz to przestaje lecieć powietrze i kręcić się wentylator…. Sprawdzasz czy działa wyłącznik w uchwycie a przy okazji czy sterowanie jest poprawne.
Tylko pytanie… dlaczego po wyłączeniu tych urządzeń nic się dalej nie dzieje. Naciśnij przycisk na uchwycie i przytrzym go gdzieś z 2…3s. Może wówczas wystartuje plazma. Ale trzymaj go nad blachą która chcesz obciąć na odległość ok. 2mm a jak to nie da efektu to dotknij dyszą blachy i ponów test.
Masz w urządzeniu HV lub HF ?? jak tak to może któryś z tych układów nie startuje?? A również możesz mieć start plazmy jak i TIG zwarciowy i wówczas problem jest gdzieś indziej
ARAS
#23
Post napisał: ARAS » 12 gru 2009, 17:43
odkręc tą blaszaną pokrywę z góry
z tyłu jest elektrozawór od powietrza a do niego dochodzą 2 przewody z płyty głównej
zamień te przewody
ARAS
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 12 gru 2009, 17:45
hehe .... :wink:
ARAS
#25
Post napisał: ARAS » 12 gru 2009, 17:54
cnccad pisze:hehe ....
to jest chiński sprzęt też taki mam
inaczej się nie da :mrgreen:
ARAS
JUREK785
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: JUREK785 » 12 gru 2009, 18:17
ARAS a miałeś też taki problem?
NIE BARDZO ROZUMIE CO TE PRZEWODY MIAŁY ZMIENIĆ, ALE I TO SPRAWDZIŁEM I NIC!!! DALEJ TAK SAMO :cry:
ARAS
#27
Post napisał: ARAS » 12 gru 2009, 18:49
JUREK785 pisze:ARAS a miałeś też taki problem?
miałem inne
jutro jak znajdę chwilę to rozkręce mój sprzęt i zobaczę
ARAS
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 12 gru 2009, 19:24
ARAS ... ale praw fizyki się nie zmieni :grin: :!: ... fakt , to chińszczyzna.
Ale to się zawsze odnosiło do byłego ZSRR :wink: że co się nie da to oni to zrobią.
Ja bym zamienił jeszcze dodatkowo przewody prądowe ... na wyjściu z urządzenia.
Jak masz HF lub HV to dwa bieguny jak pilot i elektroda .... będą dodatnie i tez palnik Ci nie odpali.
Wówczas jeżeli połączyłeś inaczej niż na rysunku świadczyć będzie że spaprany jest pilot.
Ja twierdzę na chwilę obecna że to błahostka ... ale też nie widzę tego urządzenia.
JUREK785
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: JUREK785 » 17 gru 2009, 16:08
a moja przecinarka dalej nie odpaliła :roll:
cnccad
Posty w temacie: 18
Post napisał: cnccad » 17 gru 2009, 17:07
masz na nią gwarancje ??
