Problem z połączeniem drukarki 3d
Problem z połączeniem drukarki własnej roboty
TOP67
- Posty w temacie: 6
Re: Problem z połączeniem drukarki 3d
Przekładnia 20:1 jest w osi Y? Zatem masz 11 mm/obrót. To już bardzo niewielka różnica.
Skonfiguruj w pliku tylko jedną oś i sprawdź jaką uzyskasz prędkość. Zrób tak z każdą osobno.
Skąd masz taką wartość? MAX_VELOCITY = 103.420496854
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Ponumeruj po kolei te sterowniki. Który jest do której osi. A najlepiej podaj jaki masz ustawiony stepping na każdej z nich.
Łukasz.prusik
- Posty w temacie: 13
Teraz mam to przepięte:Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Tak patrzę na zdjęcie i sterowniki w osi Z nie wyglądają na żaden z wymienionych. Mają więcej zacisków.
Z1 Z2 -> Y1 Y2
Y2 -> Z1
Y1 -> A
Zrezygnowałem z silnika Z na rzecz osi A a takowe przepięce wynika z mocy zasilaczy.
Przekładnie chciałem użyć do osi A bo zależy mi na większej sile, materiał pompowany będzie sporej lepkości. Czy moge się obyć bez przekładni w osi Y ?
Co do prędkości 60mm/sek było by prędkością roboczą jedynie oś A ma być podładowana
Postaram się ustawić odpowiednio sterownik.
Dzięki
TOP67
A gdzie masz X?Łukasz.prusik pisze: ↑20 kwie 2020, 21:43Z1 Z2 -> Y1 Y2
Y2 -> Z1
Y1 -> A
Listwę masz napędzaną dwoma silnikami?
Strasznie mieszasz. Jak wrzucasz zdjęcie sterowników, to je poprawnie opisz.
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Tak. Ale ustaw wtedy największy mikrostepping na sterowniku.Łukasz.prusik pisze: ↑20 kwie 2020, 21:43Czy moge się obyć bez przekładni w osi Y ?
Chcesz uzyskać 60 mm/s? Czyli 3600 mm/min? A teraz masz ledwo 200?
Dodane 2 godziny 13 minuty 3 sekundy:
Wciąż jednak nie odpowiedziałeś na to pytanie
Łukasz.prusik
Witam serdecznie wszystkich. Dzięki za dotychczasową pomoc. Maszyna ruszyła i chodź muszę jeszcze dopracować trochę mechanikę to jestem zadowolony.
Tym razem jestem na etapie podłączenia wrzeciona przez sterownik VFD poprzez konwerter R-485 ale robiąc to tak jak każdy poradnik pisze program wyrzuca błąd:
Lub że:
motion.spindle-forward doesn't exist
Probowalem kilku wariantow ale nic się nie zmienia po za rodzajem błędu.
Poniżej filmiki z pracy maszyny:
https://youtu.be/s4gQlOCDNN0
https://youtu.be/heXPNjRMEms
Lub że:
adam Fx
na foto masz jakieś odwołanie do custom.hal najwyraźniej jest tam nieznana komenda ... np. literówka
a może chodzi o to https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... t?start=10
tu też były podobne problemy mpg-linuxcnc-2-9-usb-cnc-whb04b-4-whb04 ... 32-90.html
Łukasz.prusik
Dzięki Adamie za linki. Przydało się i już myślałem że działa no ale nie do końca.
Program odpalił się i wrzeciono ruszyło ale obroty wzrosły tylko do pewnego momentu. Następnie silnik nie chciał się wyłączyć gdy wcisnalem mu stop. A wyłączył się dopiero gdy wcisnalem stop na falowniku .
Teraz gdy odpaliłem linux a na nowo i chce włączyć mu obroty to mogę usłyszeć tylko bardzo delikatny pisk w silniku i to wszystko.
Przechodziłem raz jeszcze przez konfiguracje falownika no ale dalej nic.
Prosze o poradę
Prosze o poradę
adam Fx
coś jet nie tak ustawione bo jeżli jest sterowanie po rs485 to panel raczej nie powinien działaćŁukasz.prusik pisze:Następnie silnik nie chciał się wyłączyć gdy wcisnalem mu stop. A wyłączył się dopiero gdy wcisnalem stop na falowniku .
a próbowałeś od nowa z parametrami fabrycznymi ?Łukasz.prusik pisze:Przechodziłem raz jeszcze przez konfiguracje falownika no ale dalej nic.
ja bym spróbował przywrócić parametry fabryczne postawić linuxcnc od nowa wszystko od nowa np. tak https://blog.robertolechowski.com/huanyang-linux-cnc/
ale moze być też tak że przejściówka wadliwa (było na forum)
Łukasz.prusik
Postanowiłem zrezygnować z napędu silnikiem elektrycznym na rzecz napędu hydraulicznego. Mam tylko pewien problem. Jak sterować takim zaworem hydraulicznym z pokładu mojego LinuxCNC ?
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... vdc-38-bsp
Może ktoś pomóc?
Może ktoś pomóc?
Steryd
To masz zwykły zawór normalnie otwarty. Podajesz napięcie zamyka się. Odcinasz otwiera, tak jak przekaźnik na styku NC
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
