Problem z kablem encodera
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 20 cze 2015, 22:08
Kupilem kiedys taki zestaw:
CNC Leadshine Closed Loop Hybrid Servo Drive Kit HBS57 Driver + Motor + encoder
Klasyczny mały 2NM serwosilnik hybrydowy. Postanowilem dokupic do niego przedłużkę kabla encoderaKabel CABLEG-BM5M0 - 5M (sklep ebmia).
Podlaczam i ... na sterowniku wywala mi od razu blad pozycjonowania.
Co jest grane ? Te kable moga byc roznie pokrosowane ?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 20 cze 2015, 23:17
Do encodera powinieneś kupić cabel.
A kupiłeś kabel, czyli do do enkodera, dlatego nie działa ;)
Tak na marginesie, sprawdź czy działa bez przedłużacza, wyciągniesz wnioski sam.
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 21 cze 2015, 11:48
Sarkazm jest narzędziem ludzi inteligĘtnych :)
Oczywiście, że działa bez tego przedłużacza. Gdyby nie działał bez przedłużacza to raczej martwiłbym się czymś innym a nie kupował przedłużacz :)
Pytanie jest proste: czy to normalne aby ten kabel:
http://www.ebmia.pl/kabel-cablegbm5m0-p-91695.html
nie pasował do tego zestawu:
http://www.ebmia.pl/silnik-esm32320-20n ... 38986.html
http://www.ebmia.pl/serwosterownik-easy ... 38982.html
Jeżeli to powinno pasować to znaczy, że najprawdopodobniej kabel jest niepoprawnie skrosowany.
steff.k
Post napisał: steff.k » 21 cze 2015, 13:26
A masz możliwość rozebrać fabryczny kabel? Jeżeli tak to popatrz które piny są potrzebne i porównaj z kablem który kupiłeś. Po za tym ten przedłużacz wygląd na "samoróbkę" może coś nie jest polutowane.
dance1
Post napisał: dance1 » 21 cze 2015, 15:39
nie znam Twojego zestawu ale mnie zawsze uczyli a później i życie mnie nauczyło że przedłużaczy, dziwnych łączeń między enkoderem a sterownikiem się nie używa, tylko bezpośrednie połączenie zapewnia spokój na długo i późniejszych kłopotów oszczędza.
Nic nie trzeba rozbierać, miernik wystarcza do sprawdzenia pinów.
Podłączałeś ten kabel bezpośrednio? nie jako przedłużacz.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 21 cze 2015, 16:14
Raczej ironia a nie sarkazm, nieprawdaż? :wink:
TomekSz pisze:Oczywiście, że działa bez tego przedłużacza. Gdyby nie działał bez przedłużacza to raczej martwiłbym się czymś innym a nie kupował przedłużacz :)
Dla mnie żaden wniosek który wysuwają użytkownicy tego forum nie jest przez domniemanie oczywisty. Praktyka. :lol:
Jeśli działa bez przedłużacza to albo:
1. kabel jest źle połączony w środku
2. kabel wnosi tłumienie uniemożliwiające poprawne przesyłanie sygnałów z czujnika
Zapewne chodzi o 1 ale 2 też nie należy ignorować. Jeśli 1 nie jest spełnione to przyczyną prawie na pewno jest 2.
Taki przedłużacz najlepiej zrobić samemu. Ale także wyłącznie wówczas, jeśli nie ma innej możliwości. Dalece korzystniej jest umieścić driver przy silniku i dociągnąć do niego zasilanie i sterowanie.
dance1
Post napisał: dance1 » 21 cze 2015, 16:24
Gdzie w ogóle jest napisane że to przedłużacz? ja tylko widzę że to kabel do podłączenia sterownika
251mz
Post napisał: 251mz » 21 cze 2015, 16:58
TomekSz pisze:Pytanie jest proste: czy to normalne aby ten kabel:
http://www.ebmia.pl/silni...57-p-38986.html
http://www.ebmia.pl/serwo...57-p-38982.html
Myślę ,że jak byś zadzwonił do EBMIA to powinni Ci to ustalić...
dance1
Post napisał: dance1 » 21 cze 2015, 17:07
jeżeli kabel oryginalnie jest krosowany to użycie identycznie krosowanego kabla jako przedłużacza da całe 0, miernik w łapę i do ogarnięcia w kilka chwil.
TomekSz
Post napisał: TomekSz » 21 cze 2015, 17:55
mc2kwacz pisze:Raczej ironia a nie sarkazm, nieprawdaż? :wink:
Zakładam, że Twoje wyjątkowe poczucie humoru i doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki powoduje, że trudno Ci znaleźć godnych siebie dyskutantów :) Na szczescie ukonczone przeze mnie kiedyś osiem klas pozwala mi zrozumieć Twoje wnioski.
Kabel sprawdzilem na drugim zestawie i też lipa. Tak więc pozostaje miernik i samodzielne dochodzenie błędu. Pomysł z umieszczeniem driverów przy silnikach jakoś nie wpadł mi do głowy. Ciekawe dlaczego.
Po jakims czasie...
No tak, żóltek pewnie był daltonistą. Czeka mnie lutowanie.
