Problem z kablem encodera
TomekSz
Kupilem kiedys taki zestaw:
CNC Leadshine Closed Loop Hybrid Servo Drive Kit HBS57 Driver + Motor + encoder
Klasyczny mały 2NM serwosilnik hybrydowy. Postanowilem dokupic do niego przedłużkę kabla encoderaKabel CABLEG-BM5M0 - 5M (sklep ebmia).
Podlaczam i ... na sterowniku wywala mi od razu blad pozycjonowania.
Co jest grane ? Te kable moga byc roznie pokrosowane ?
TomekSz
Sarkazm jest narzędziem ludzi inteligĘtnych
Oczywiście, że działa bez tego przedłużacza. Gdyby nie działał bez przedłużacza to raczej martwiłbym się czymś innym a nie kupował przedłużacz
Pytanie jest proste: czy to normalne aby ten kabel:
http://www.ebmia.pl/kabel-cablegbm5m0-p-91695.html
nie pasował do tego zestawu:
http://www.ebmia.pl/silnik-esm32320-20n ... 38986.html
http://www.ebmia.pl/serwosterownik-easy ... 38982.html
Jeżeli to powinno pasować to znaczy, że najprawdopodobniej kabel jest niepoprawnie skrosowany.
dance1
nie znam Twojego zestawu ale mnie zawsze uczyli a później i życie mnie nauczyło że przedłużaczy, dziwnych łączeń między enkoderem a sterownikiem się nie używa, tylko bezpośrednie połączenie zapewnia spokój na długo i późniejszych kłopotów oszczędza.
Nic nie trzeba rozbierać, miernik wystarcza do sprawdzenia pinów.
Podłączałeś ten kabel bezpośrednio? nie jako przedłużacz.
mc2kwacz
- Posty w temacie: 7
Raczej ironia a nie sarkazm, nieprawdaż?
Jeśli działa bez przedłużacza to albo:
1. kabel jest źle połączony w środku
2. kabel wnosi tłumienie uniemożliwiające poprawne przesyłanie sygnałów z czujnika
Zapewne chodzi o 1 ale 2 też nie należy ignorować. Jeśli 1 nie jest spełnione to przyczyną prawie na pewno jest 2.
Taki przedłużacz najlepiej zrobić samemu. Ale także wyłącznie wówczas, jeśli nie ma innej możliwości. Dalece korzystniej jest umieścić driver przy silniku i dociągnąć do niego zasilanie i sterowanie.
Dla mnie żaden wniosek który wysuwają użytkownicy tego forum nie jest przez domniemanie oczywisty. Praktyka.TomekSz pisze:Oczywiście, że działa bez tego przedłużacza. Gdyby nie działał bez przedłużacza to raczej martwiłbym się czymś innym a nie kupował przedłużacz
251mz
Myślę ,że jak byś zadzwonił do EBMIA to powinni Ci to ustalić...TomekSz pisze:Pytanie jest proste: czy to normalne aby ten kabel:
http://www.ebmia.pl/silni...57-p-38986.html
http://www.ebmia.pl/serwo...57-p-38982.html
TomekSz
Zakładam, że Twoje wyjątkowe poczucie humoru i doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki powoduje, że trudno Ci znaleźć godnych siebie dyskutantówmc2kwacz pisze:Raczej ironia a nie sarkazm, nieprawdaż?
Kabel sprawdzilem na drugim zestawie i też lipa. Tak więc pozostaje miernik i samodzielne dochodzenie błędu. Pomysł z umieszczeniem driverów przy silnikach jakoś nie wpadł mi do głowy. Ciekawe dlaczego.
Po jakims czasie...
No tak, żóltek pewnie był daltonistą. Czeka mnie lutowanie.
