Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
BrandON
- Posty w temacie: 14
Re: Problem z GRBL(Arduino UNO+GRBL Shield)
Też zastanawiałem się czy wrzeciono czegoś nie zakłóca ale wydaje mi się to dziwne bo poprzednia frezarka miała identyczne podzespoły, może faktycznie wrzeciono zakłócać. Jeżeli tak będzie to co robić? Płytkę pod grbl chciałem swoją robić ale jak widać na razie nie daje rady wiec jak cokolwiek zacznie działać pierwsze co robię to swoją płytkę pod sterowniki i mikrokontroler aby nie było kanapki. Arduino zasilane z USB. Zaraz wrzucam długopis i sprawdzam co się będzie działo.
BrandON
Panowie, sam długopis dał pozytywne rezultaty. Nic nie przeskakuje wszystko wygląda w porządku. Wiec dużym prawdopodobieństwem jest to że wrzeciono sieje zakłócenia. Teraz pytanie jak to ogarnąć jakieś sprawdzone rozwiązania? Wrzeciono 500W chińskie wraz ze sterownikiem oryginalnym jakie było dołączone do zestawu.
Oddziel sterownik cnc od zasilacza wrzeciona jedno daj po prawej drugie po lewej. Dodatkowo daj na przewody wrzeciona ekranowane.
A jak będziesz robić płytkę sterownika na nowo to uwzględnij zakłócenia.
BrandON
Zrobiłem tak jak napisałeś niestety znowu to samo co poprzednio.
- Posty w temacie: 10
Jeżeli takie jak myślę, to muszę Cię zmartwić, one z zasady nie nadają się do CNC, a przynajmniej spora część egzemplarzy, właśnie z tego powodu który Tobie się przydarzył. Niedawno ktoś tu opisywał swoje boje, niczego nie wywalczył i kupił nowe...
Polecił bym Ci jakieś porządne wrzeciono, ale jak będzie ważyło siedem kilogramów jak moje, to ten twój drukowany potworek go nie udźwignie...
No nie mam dla Ciebie dobrej rady.
pukury
Hej.
To może spróbuj tak - zastosuj trafo na 12VAC ( np. 12) do tego mostek i kondorki .
Taki " niby zasilacz " .
I z niego zasil wrzeciono - na próbę.
Podejrzewam że ten impulsowy od wrzeciona może być okrutny.
No i zrobiłbym płytkę pod arduino z optoizolacją - wejść i wyjść .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Masz naprawdę odjechane pomysły...pukury pisze: ↑12 cze 2022, 09:03To może spróbuj tak - zastosuj trafo na 12VAC ( np. 12) do tego mostek i kondorki .
To wrzeciono jest chyba na 100 woltów, a optoizolacja zrobiona bez właściwej wiedzy przynosi więcej problemów niż pożytku.
Zresztą co tu chcesz optoizolować?
Drajwery silników masz na płytce, a do krańcówek i z-probe wystarczy równoległy kondensator, albo nic nie pomoże.
Taka uroda ATmegi, że się wiesza jak krzywo na nią spojrzysz, co Ci pomoże optoizolacja wejścia, jak zakłócenia pójdą po masie albo zasilaniu?
Miałem kiedyś taki numer, że frezarka stała w piwnicy, a biuro projektanta było na pierwszym piętrze. W komputerze od frezarki mysz "sama" biegała po ekranie i klikała w co popadnie. Okazało się że projektant miał identyczną mysz bezprzewodową, a sygnał radiowy przenosił się kablem od ethernetu. Takie cuda się zdarzają...
pukury
Hej.
Może i jest na 100 V - a może nie.
To wziąć trafo na 24 vac i tak spróbować ?
Chyba warto zrobić opto tak jak się powinno.
To lepiej nic nie próbować ?
Kupić nowe - może tak samo będzie.
Jak kto chce.
pzd.
Jak kto chce.
pzd.
Mane Tekel Fares
antybeton
Kolejny mit. Jakiś czas temu zmieniłem program w woltomierzu panelowym firmy Lumel który był oparty na Atmedze 8. I chciałbym aby wszystkie układy były chociaż tak odporne na zakłócenia jak ten woltomierz, nawiasem mówiąc w obudowie plastikowej. Może to i taka uroda płytek Arduino, ale poprawny i przetestowany projekt robi robotę.tuxcnc pisze:Taka uroda ATmegi, że się wiesza jak krzywo na nią spojrzysz
