Problem z bazowaniem/limitami
redfox3
Post napisał: redfox3 » 19 lut 2016, 14:03
Witam! Potrzebuje pomocy, mianowicie moje chińskie cnc nie słucha programu Mach 3. Parametry soft max i soft min są ustawione natomiast maszyna przy próbie bazowania przejeżdża dalej nie reagując na te współrzędne. Po naciśnięciu "go to zero" powraca bez problemu do zera. Gdzie szukać przyczyny ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lut 2016, 15:49
Skoro mija krańcowe home to pewnie szygnalu z nich nie dostaje. Lub źle sąmpiny wpisane w machu
redfox3
Post napisał: redfox3 » 19 lut 2016, 18:32
Piny sa wpisane poprawnie. Krańcówek nie ma jest tylko określone soft max i soft min. mimo to program ignoruje te wartości nie wyłączając silników krokowych podczas bazowania
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2016, 10:12
No to jak nie masz krańc. To co masz wpisane prawidłowo? Nic dziwnego że silniki jadą ja podałeś na jakich pinach mają oczekiwać sygnału. Softlimit będzie działać ja zbazujesz maszynę w miejscu od którego te soft limity są podane . no ale krancowe home musisz wyłączyć jak ich nie masz.
Wróć do „CNC podstawy”
