praca na etacie a własna firma?
Posty w temacie: 139
Re: praca na etacie a własna firma?
#231
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 15:23
CFA pisze:
03 kwie 2021, 15:18
Przy podzielonej więcej trzeba się naklikać , nr faktury, NIP
Nie mam takiej opcji, żeby cokolwiek innego poza ZUS i podatkami zapłacić z podzielonej. Ale dobre i to.
emsc
Posty w temacie: 25
#232
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 15:38
Jeśli bank zabiera środki z konta lub blokuje, to może wystawić potwierdzenie. Jeśli nie blokuje, to nie może wystawić. Dla drobnych płatności jest wygodne, żeby potwierdzenie było natychmiastowe. I żeby to było "kompatybilne" z szybkimi przelewami. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorcy wygodniejsze i bezpieczniejsze jest, kiedy przelew jest realizowany dopiero w czasie sesji. Bo może naprawić błąd.
Mi się np zdarzyło wycofać przelew już raz wcześniej zapłacony. Albo skasować zleconą płatność podatku, żeby poczekać na wpływ na subkonto VAT.
kamar pisze:
03 kwie 2021, 15:00
A zrozumiałeś ?
Kolega tłumaczył, że sprzedaje tylko "za granicę" i nie wpływają mu środki na konto VAT.
Dlatego się zastanawiam skąd mój klient ma tam środki skoro też prawie wszystko wysyła.
A więc dostaje z US zwrot VAT, prawda?
kamar pisze:
03 kwie 2021, 15:23
Mylisz się głęboko. WSZYSTKO na dowolne konto firmowe możesz zapłacić splitem i nikt nie ma prawa ci tego zabronić. Co więcej, MF zachęca do tego bonusami.
Ja z zasady płace zawsze faktury splitem. Za wyjątkiem jakichś pierdół za usługi telekomunikacyjne i zakupy na Allegro.
Jeśli zostaje ci coś na subkoncie VAT, to znaczy że płacisz z własnej prywatnej kieszeni zamiast państwowymi.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2021, 15:46 przez emsc, łącznie zmieniany 2 razy.
Avalyah
Posty w temacie: 63
#233
Post napisał: Avalyah » 03 kwie 2021, 15:44
emsc pisze:Dla drobnych płatności jest wygodne
Nie zauważyłem żadnych ograniczeń kwotowych.
emsc pisze:Bo może naprawić błąd.
Zawsze można błąd naprawić, nawet jak przelew przejdzie. Plus jest taki, że można wystawić potwierdzenie natychmiast i zyskać potencjalnie dzień wcześniej zamówienie. Dla mnie to jest wygodniejsze niż możliwość cofnięcia przelewu, jeszcze nie miałem powodu, żeby w ogóle sprawdzać taką możliwość. A potwierdzenie natychmiast się przydało parę razy, żeby towar doszedł w piątek, a nie już w poniedziałek.
emsc
Posty w temacie: 25
#234
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 15:45
Avalyah pisze:
03 kwie 2021, 15:44
Jakim cudem?
Ja mam na to inny sposób. "Przestańcie się wygłupiać, albo następnym razem kupię już gdzie indziej". Bardzo skuteczne.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2021, 15:49 przez emsc, łącznie zmieniany 1 raz.
#235
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 15:48
emsc pisze:
03 kwie 2021, 15:38
Długo tak możesz bez zrozumienia ?
Jak mówie , że nie ma u mnie opcji to znaczy nie ma. Chyba , że dofinansujesz.
CFA
Posty w temacie: 55
#236
Post napisał: CFA » 03 kwie 2021, 15:52
emsc pisze:
03 kwie 2021, 15:38
kamar pisze:
03 kwie 2021, 15:00
A zrozumiałeś ?
Ale zwrot nie jest na konto VAT tylko na normalne.
Dodane 3 minuty 18 sekundy:
CFA pisze:
03 kwie 2021, 15:49
emsc pisze:
03 kwie 2021, 15:38
kamar pisze:
03 kwie 2021, 15:00
A zrozumiałeś ?
Ja w praktyce nic nie mam na rachunku VAT - firma co wióry jej oddaję płaci mi splitem zawsze i to jedyny wpływ na moje konto VAT. Znika po pierwszym ZUSie czy podatku. Kilku innych dostawców jak wystawia faktury z adnotacją MPP to im płacę podzieloną ale jak nie muszę, to szybciej jest dla mnie kliknąć zwykły.
emsc
Posty w temacie: 25
#237
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 15:53
Ja nie rozumiem???
Wytłumaczyłem skąd kolega przy eksporcie ma środki na subkoncie VAT? Dostaje albo z faktur albo z US. Innej opcji przecież nie ma.
Wytłumaczyłem, że możesz wszystkie płatności robić splitem, nie tylko ZUS i podatki?
Czego nie rozumiem, jaka głęboką tajemnicę skrywasz? :)
CFA pisze:
03 kwie 2021, 15:52
Rachunek masz, tylko nie masz na nim zazwyczaj środków. To chyba jest jednak pewna różnica? ;)
Każde konto firmowe z mocy prawa posiada podpięte subkonto VAT. Musi je mieć właśnie na przyjmowanie płatności podzielonych, który przychodzą, czy się to właścicielowi rachunku podoba, czy nie.
P.S.
Ach, już rozumiem czego kamar nie rozumie! :)
Jemu się wydaje, że skuteczne płatności podzielone można robić wyłącznie posiadając środki na subkoncie VAT!
Otóż: nie.
Tu jest tak samo jak z podatkami. W pierwszej kolejności wykorzystywane są środki (część VAT płatnosci) z subkonta. Tylko tyle.
#238
Post napisał: kamar » 03 kwie 2021, 16:08
emsc pisze:
03 kwie 2021, 15:53
Ja nie rozumiem???
Jednak masz coś z chłopa z krową na granicy :)
emsc
Posty w temacie: 25
#239
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 16:11
A ty ze starego piernika któremu się wydaje że przez okno widział, że ta krowa mu w szkodę weszła.
A to tylko pies przechodził.
Avalyah
Posty w temacie: 63
#240
Post napisał: Avalyah » 03 kwie 2021, 16:50
emsc pisze:Jakim cudem?
Prosisz o zwrot jeśli wysłałeś przez pomyłkę firmie, albo informujesz bank, że przelew błędny. Przecież jak się ktoś pomyli i przeleje Ci pół miliona złotych to nie możesz sobie tego zatrzymać.
Wróć do „Na luzie”
