Postoje podczas fezowania
- Posty w temacie: 9
Re: Postoje podczas fezowania
W zakładce konfiguracja znajduje się "Initial State Settings", a tam w "Motion Mode" powinno być załączone "Constant Velocity" , a nie "Exact Stop".
Mariusz.
Mariusz.
a pość to w powietrzu
Może dynamika napędów na taką jazdę nie pozwala?
Spróbuj to;
Kod: Zaznacz cały
O1
G17 G40 G80 G90
T2 M6
S4600 M3
G0 G90 G54 X5. Y-6.
G00 Z25.
Z2.5
G1 Z-1. F2300.
G2 X-6. Y5. I0 J11.
G1 Y45.
G2 X5. Y56. I11. J0
G1 X45.
G2 X56. Y45. I0 J-11.
G1 Y5.
G2 X45. Y-6. I-11. J0
G1 X5.
G0 Z25.
M30
- Posty w temacie: 11
Tak jeden jak i drugi idzie płynnie. Wygeneruje swój i pokarze jak wygląda jako g-kod.
Ale już jest jakaś wskazówka.
od tego trzeba było zacząćXT40 pisze:Tak jeden jak i drugi idzie płynnie. Wygeneruje swój i pokarze jak wygląda jako g-kod.
Śmiać się nie ma z czego , ale zamiast promieni na rogach kwadratu może mieć wielobok.
...... , nie raz dostawałem takiego DXF-a i w powiększeniu wyszło szydło z worka.
Mariusz.
Załączam pliki. Kwadrat 40 x 40, 5 mm narożniki.
Daję też DXF - choć łuk u mnie to łuk.
- Załączniki
- KADWRAT TEST.dxf
- (47.55 KiB) Pobrany 98 razy
- KWADRAT TEST.txt
- (39.02 KiB) Pobrany 120 razy
Ho , ho - jakiś wielki ten Twój G - kod.
Mariusz.
