Obroty tokarki
edzio
Obroty tokarki
Post napisał: edzio » 01 mar 2009, 16:16
Nie jestem tokarzem więc nie mam za dużego doświadczenia w toczeniu. Przeglądałem książki i niestety na widok wzorów robi mi się niedobrze – nigdy nie lubiłem matematyki. Inna sprawa że nic nie zastąpi doświadczenia i dobry tokarz bez wzorów lepiej dobierze warunki skrawania niż żółtodziób z najdokładniejszych wyliczeń. W związku z tym mam pytanie jakich waszym zdaniem najlepiej obrotów używać do toczenia żeby uzyskać ładną powierzchnie dla średnicy wałka 10 – 20 mm wałek a}stal b}dural c}mosiądz – nóż z węglikiem. Dziękuję i pozdrawiam edzio
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 01 mar 2009, 16:21
Do stali ja bym dał duże obroty ok 600-700 i posuw ok 0,1mm/obr.
A dural to obroty jeszcze większe ok 1000 i posuw taki sam
edzio
Post napisał: edzio » 01 mar 2009, 16:23
A czy nie są za małe do wałków o tei średnicy?
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 01 mar 2009, 16:32
Spróbuj najpierw na takich, a jak będziesz widział, że klasa obrabianego przedmiotu jest jeszcze za słaba to spróbuj na większych obrotach (pod warunkiem że maszyna Ci pozwoli na więcej), możesz też zmniejszyć posuw. Tylko pamiętaj też, że nie możesz brać w przejściu wykańczającym za małego wióra, bo klasa wyjdzie Ci jeszcze gorsza. Zasada jest taka (przynajmniej tak mnie uczyli), że nie powinno sie brać mniej niż promień płytki noża jakim się obrabia :)
jorgo
Post napisał: jorgo » 01 mar 2009, 16:33
Ja osobiście do stali i wałka fi 20-30 używam 1000-1200 obr. i jak najmniejszy posuw przy nożach z węglikiem
Jak pomogłem wciśnij POMÓGŁ
jorgo
edzio
Post napisał: edzio » 01 mar 2009, 16:38
Ja za bardzo nie mogę na swoim OUS przesadzać z grubością skrawania :grin:
Ale obroty mam do ok 2900
Ostatnio zmieniony 01 mar 2009, 16:39 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 mar 2009, 16:39
jorgo pisze:i jak najmniejszy posuw przy nożach z węglikiem
jaki wg ciebie jest ten najmniejszy posuw?
edzio pisze:średnicy wałka 10 – 20 mm wałek a}stal b}dural c}mosiądz – nóż z węglikiem
zacznijmy od tego, ze noz nozowi nie rowny. musisz go dokladniej okreslic. do stali obroty okolo 1100-1600 (zalezy jaka to stal) posuw rowniez zalezny od gatunku stali 0.1-0.15. mosiadz: obr. 3000 posuw podobnie jak przy stali. kiedys bawilem sie troche stala C45, dajac obroty 4500 na posuw 0.03 osiagnalem powierzchnie w ktorej bylo mozna sie przegladac i byla lepsza niz przy szlifowaniu.
jorgo
Post napisał: jorgo » 01 mar 2009, 17:22
Do kolegi draco napisałem tak ponieważ kolega edzio nie jest w temacie i wyraźnie napisał że nie zna się na toczeniu i matematyce to poco mam mu pisać ile m/s lub podobne rzeczy.Poza tym każda tokarka jest inna nie wiem jakiej on używa czy wogóle ma do wyboru prędkość posuwu więc napisałem najwolniejsze jakie może włączyć pozdrawiam.
jorgo
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2009, 18:02
Draco pisze:kiedys bawilem sie troche stala C45, dajac obroty 4500 na posuw 0.03 osiagnalem powierzchnie w ktorej bylo mozna sie przegladac
Chciałem tylko dodać, że stal 45 przy małych obrotach daje wyjątkowo kiepska powierzchnię. Tak wynika przynajmniej z mojego doświadczenia.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 mar 2009, 18:19
BYDGOST pisze:
niekoniecznie. ale to zalezy o jak malych obrotach piszesz. dla mnie ta stal jest jedna z lepszych do toczenia i dobrze trzyma wymiar jak i powierzchnie, nawet przy malych obrotach. juz duzo gorszym materialem jest ST3 bo sie ciegnie przy toczeniu.
