Obroty tokarki
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 mar 2009, 18:54
kiedyś uczyli, że brzydka powierzchnia to efekt tworzenia się na nożu narostu. Ten narost tworzy się od określonej prędkości skrawania i zanika przy znowu charakterystycznej prędkości. Dla każdej stali te wartości będą się nieco różnić.
Stąd jeśli damy zbyt szybkie obroty przy gwintowaniu (najczęstszy błąd) mamy bardzo brzydką powierzchnię gwintu. Za szybko (z reguły ponad 60 m/min, gdy tworzenie narostu zanika) się nie da, a poniżej to wychodzi to gwintowanie bardzo wolno, stąd niektórzy przyśpieszają, a później zastanawiają się czemu u jednych gwint "się świeci", a u nich powierzchnia, jakby płytce nie chciało się skrawać.
I nie da się jednoznacznie określić parametrów skrawania, bez znajomości narzędzi, sztywności obrabiarki no i gatunku materiału. Bo inaczej będzie przy obróbce zgrubnej, a inaczej przy wykańczaniu. Odpowiedź na pytanie:
edzio pisze:jakich waszym zdaniem najlepiej obrotów używać do toczenia żeby uzyskać ładną powierzchnie
nie jest jednoznaczna.
Zgadzam się z Draco - stal 45 to jeden z najwdzięczniejszych materiałów do obróbki. Można i ulepszoną, można i miękką - skrawa się pięknie. Co do St3 - fakt, że się ciągnie, ale tu też da się złamać wióra. Gorzej z wełną przy wykańczaniu, ale w sumie też można sobie poradzić.
Arcio
Re: Obroty tokarki
Post napisał: Arcio » 02 mar 2009, 22:09
edzio pisze: jakich waszym zdaniem najlepiej obrotów używać do toczenia żeby uzyskać ładną powierzchnie dla średnicy wałka 10 – 20 mm wałek a}stal b}dural c}mosiądz – nóż z węglikiem.
Dla średnicy 10mm to raczej 1000obr/min natomiast dla średnicy 20mm około 700obr. natomiast posuw musisz sobie sam wyczuc zaczynając oczywiście od najmniejszego, zależy to głównie od sztywności twojej obrabiarki. Dla metali nieżelaznych możesz jeszcze zwiększyc obroty. Jeżeli chodzi o stal 45 to przyznaję, że bardzo fajnie się ją obrabia (od kilku lat obrabiam głównie taką stal) trzeba jednak pamiętac, aby przejście wykańczające nie było zbyt małe
Też nie jestem tokarzem tylko technikiem elektrykiem i do wszystkiego musiałem dojśc metodami prób i błedów no i oczywiście obserwacja pracy tokarza.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
bst
Post napisał: bst » 17 lip 2012, 09:39
Odgrzebie temat
mam plaster stali, raczej st3, wyciety gazem z reki o wymiarach 50x130, tokarka mala, wazaca ok 60kg
Jakie dac obroty do obrobki zgrubnej? czy przy 650 to mi nie odleci? bo na razie tylko takie mam minimalne.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 17 lip 2012, 10:21
bst pisze:Odgrzebie temat
moze byc troche ciezko... wszystko zalezy jak zamocujesz detal i jak zakotwiczona masz maszyne, rowniez jak szeroko ma nogi. ale zabawa odrobine ryzykowna...
Post napisał: RomanJ4 » 17 lip 2012, 10:24
Do momentu zabielenia (stoczenia zgorzelin) powinny być dużo mniejsze, takie aby nie szczerbić płytki. Tylko nie wiem czy Twój napęd będzie miał wystarczający moment obrotowy aby nie stawał, bo średnica spora..
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 17 lip 2012, 11:41
RomanJ4 pisze:powinny być dużo mniejsze, takie aby nie szczerbić płytki
akurat plytka tu jest najmniejszym problemem...
bst
Post napisał: bst » 17 lip 2012, 12:30
To jakie powinny byc obroty?
detal przykrecil bym do tarczy zabierakowej plus sruba przez wrzeciono
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 17 lip 2012, 13:15
Jeżeli najniższe obroty masz 650, to nie ma co rozważać. Zamontuj najsolidniej jak się da, włącz i patrz, czy nie odlatuje. Jak będzie ok, to skrawaj, jak nie, to musisz wykombinować wolniejsze obroty.
bst
Post napisał: bst » 17 lip 2012, 13:28
Brakuje mi jednego zespolu kol pasowych, jak bym to dorobil to mial bym 200obr/min
albo moge kupic falownik. Ta robota nie jest jakos strasznie pilna. Bo to ma byc tarcza zabierakowa do wiekszego uchwytu. 'Wyprowadzam' zakupiona tokarke na ludzi :)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 17 lip 2012, 14:20
Najlepiej jedno i drugie. Falownikiem wyregulujesz bezstopniowo, dodatkowe przełożenia mogą dać większy moment bez przegrzania silnika na niskich obrotach. I od tego bym zaczął,dalsza praca będzie wtedy łatwiejsza.
