3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
senior
Bardzo popieram pomysł zajęcia się techniką 3D printing i całkowicie się zgadzam że technologia ta jest możliwa do realizacji w warunkach amatorskich.
Najistotniejsza część takiej maszyny to zespół typowej drukarki atramentowej.
Do wykonania byłby zespół 2-ch zbiorników na proszek (ruchome dna) oraz mechanizm wałka rozprowadzającego. Zbiorniki możnaby wykonać z kwasoodpornych rur kwadratowych oferowanych przez:
www.italinox.com.pl
Senior.
www.italinox.com.pl
Senior.
pltmaxnc
- Posty w temacie: 48
Witam Seniora
Miło że jest nastepny entuzjasta.
Zgadzam się całkowicie dwa pudła plus drukarka atramentowa.
W swoich poszukiwaniach odkryłem nawet że firma z- corporation użyła w swojej maszynie drukarki rodziny hp 2000c lub hp 2500c pracujące na głowicach hp10. Mają one własną "przepompownię atramentu" aby mogły uzupelniać go podczas pracy http://www.itg.uiuc.edu/vmil/printing.htm oraz http://www.haldemanhomme.com/teched_zcorp.htm
Nie rozbierałem jeszcze takiej drukarki lecz zrobię to w najbliższym czasie.
Szukam cały czas projektów opracowanych przez hobbystów ale nic ciekawego nie znalazłem.
Z rurami z kwasówki świetny pomysl , można je wspawać w blat z grubszej blachy.
Jak zrobić ruchome dno aby nie zacierało się gipsem czy kartoflaną mąką . Można wylać żywic lub silikonów. Czy jest coś podobnego do podpatrzenia?
senior
Mimo poszukiwań nie udało mi się znalezć rozwiązania uszczelnienia dla ruchomego dna. Pozostaje więc stara dobra metoda prób i błedów.
W tej sytuacji możnaby spróbować wykorzystać do uszczelnienia ruchomego dna
rozwiązanie stosowane w myjkach z gumą do czyszczenia okien.
Wadą takiego rozwiązania jest ograniczenie ruchu do jednego kierunku , natomiast zaletą , łatwość wykonania umożliwiająca szybkie podjęcie pierwszych prób techniki 3D.
Senior
Senior
Adalber
Panowie napiszcie coś więcej na temat połączenia drukarki atramentowej i gipsu.Ponieważ jestem laikiem w tych sprawach ,a na linkach nic nie ma oprócz kolorowych obrazków.
Gips będzie w proszku w płynie ,pólgęsty ,nakładany z dyszy ,wałka ,na czym będzie drukować drukarka na gipsie wałku pośredniczącym ,czy to jakiś specjalny gips ,co z czasem wiązania ,jeśli gips jest w proszku skąd woda do wiązania z atramentu ? itd.
pltmaxnc
Najprościej ujmując : bierzesz wiaderko gipsu i rozsypujesz warstewkę grubości paru dziesiątych mm. Nad tym przejeżdża drukarka atramentowa i drukuje obrazek , z tego samego wiaderka sypiesz nastepną warstwę gipsu i drukujesz nastepny obrazek itd.................
Te obrazki to nic innego jak kolejne warstwy bryły pociętej na poziome plastry.
Ponieważ drukarka jeżdzi na tym samym poziomie należy po kazdym wydruku obniżyć poziom gipsu o grubość kolejnej warstwy.
Atrament używany do druku jest na bazie wody, która wywołuje proces wiazania gipsu, a tym samym utwardzenia zwilżonej powierzchni.
Po wielu przejazdach powstała bryła jest gotowa do rozformowania i oczyszczenia.
Ponieważ używamy atramentów CMYK , wykonany model jest kolorowy.
Oczywiście głowice można napełnić dowolnym medium (klejem) byle przeżyła i zamiast gipsu sypać dowolny sproszkowany materiał.
W linkach w powyższych postach jest model blokowy drukarki brył (animacja).
pozdrawiam
pozdrawiam
