ręczne posówy w machu 3
jak podłączyć przyciski zewnętrzne do macha które działały by tak jak te klawiaturowe ,tzn.strzałek aby poruszać osiami?
Janusz
opcji w zasadzie jest sporo. po pierwsze trzeba pomyśleć o porcie gdzie beziemy wykożystywać sygnały wejściowe. Albo dokupimy drugi port LPT, albo troszke drożej http://www.shop.kristech....193&language=pl. Ale w tej drugiej opcji mamy znacznie więcej we/wy i dodatkowe wejścia na sygnały analogowe umożliwiające płynne sterowanie posuwem lub wrzecionem lub jaką kolwiek inną funkcją.
Od strony macha: (pisze z pamięci więc mogą być byki) karta input pins, wybieramy oem triger 1-10, odpowiedni pin i port (np. oemtrig1 pin 5 port 2), potem nie pamiętam dokładnie gdzie ale przypisujemy oem triggerom odpowiednie oem kody http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... EM_Buttons
Push to jog X++ 307
Push to jog X-- 308
Push to jog Y++ 309
Push to jog Y-- 310
Push to jog Z++ 311
Push to jog Z-- 312
Push to jog A++ 313
Push to jog A-- 314
i chyba tyle
szybki test można zrobić na portach krańcówek
Push to jog X++ 307
Push to jog X-- 308
Push to jog Y++ 309
Push to jog Y-- 310
Push to jog Z++ 311
Push to jog Z-- 312
Push to jog A++ 313
Push to jog A-- 314
i chyba tyle
Ja użyłem do tego celu drugiej klawiatury. Trzeba było ją rozebrać i sprawdzić jakie wyjścia odpowiadają konkretnemu przyciskowi, najlepiej to zrobić podpinając ją do komputera i kawałkiem kabla zwierać poszczególne końcówki. Później pod te końcówki podpiąć przyciski i gotowe:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2666
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2665
