ręczne posówy w machu 3
kameleon
Post napisał: kameleon » 20 lut 2009, 14:10
jak podłączyć przyciski zewnętrzne do macha które działały by tak jak te klawiaturowe ,tzn.strzałek aby poruszać osiami?
Janusz
wacek007
Post napisał: wacek007 » 20 lut 2009, 18:16
opcji w zasadzie jest sporo. po pierwsze trzeba pomyśleć o porcie gdzie beziemy wykożystywać sygnały wejściowe. Albo dokupimy drugi port LPT, albo troszke drożej http://www.shop.kristech....193&language=pl. Ale w tej drugiej opcji mamy znacznie więcej we/wy i dodatkowe wejścia na sygnały analogowe umożliwiające płynne sterowanie posuwem lub wrzecionem lub jaką kolwiek inną funkcją.
Od strony macha: (pisze z pamięci więc mogą być byki) karta input pins, wybieramy oem triger 1-10, odpowiedni pin i port (np. oemtrig1 pin 5 port 2), potem nie pamiętam dokładnie gdzie ale przypisujemy oem triggerom odpowiednie oem kody http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... EM_Buttons
Push to jog X++ 307
Push to jog X-- 308
Push to jog Y++ 309
Push to jog Y-- 310
Push to jog Z++ 311
Push to jog Z-- 312
Push to jog A++ 313
Push to jog A-- 314
i chyba tyle
szybki test można zrobić na portach krańcówek
OZI
Post napisał: OZI » 20 lut 2009, 18:53
Ja wykorzystywałem do sterowania PAD'a do GIER na USB którego używałem dodatkowo do klawiatury. Miałem skonfigurowane 12 przycisków.
W MACH3 w katalogu głównym jest plik KEYGRABBER.exe. Po uruchomieniu można łatwo skonfigurować wszystkie potrzebne klawisze.
kameleon
Post napisał: kameleon » 21 lut 2009, 00:42
dzisiaj spróbuje ,muszę zrobić jakiś pulpit sterowniczy dziękuje za szybki odzew ,pozdrawiam .
Janusz
fresko
Post napisał: fresko » 21 lut 2009, 12:31
Ja użyłem do tego celu drugiej klawiatury. Trzeba było ją rozebrać i sprawdzić jakie wyjścia odpowiadają konkretnemu przyciskowi, najlepiej to zrobić podpinając ją do komputera i kawałkiem kabla zwierać poszczególne końcówki. Później pod te końcówki podpiąć przyciski i gotowe:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2666
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2665
kameleon
Post napisał: kameleon » 22 lut 2009, 12:24
fajny pulpit :)
[ Dodano: 2009-02-22, 23:05 ]
OZI czy możesz mi wytłumaczyć jak zmienia się przyciski w programie "KEYGRABBER.exe."
:?: nie wiem czy dobrze kombinuje jak bym sobie podłączył taką małą klawiaturę jak do laptopa czy mogę sobie przypisać funkcje z macha do poszczególnych klawiszy ?
Janusz
RobWan
Post napisał: RobWan » 13 kwie 2009, 20:08
Ja nie na temat. Ale nie wiem czy wiesz, że jak odpowiadasz na swojego posta to automatycznie to co napisałeś jest dodawane do poprzedniego. Ale wtenczas osoby, które obserwują wątek nie otrzymują informacji, że coś napisałeś. Może dlatego nie dostałeś odpowiedzi.
Robert
angermanek
Post napisał: angermanek » 15 kwie 2009, 16:42
witam ja ma kalkulator do laptopa nic nie podpisywaem i działa wysmienicie tak jak klawiisze klawiatury, firmy ,,Trust''ten kakkulator
[ Dodano: 2009-04-15, 16:44 ]
ps tylko musze wcisnac Num Lock i jest oki
