Gdzie kupic tanio Paski GT3 3mm
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: X32UseR » 16 lut 2009, 14:45
Czy Ktoś z Was orientuje się gdzie można kupić tanio paski GT3 w podziałce 3mm cięte z metra?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 16 lut 2009, 18:42
A sprawdzałeś u nas www.akcesoria.cnc.info.pl . Jeśli nie napisz do nas do działu handlowego. Nie mamy takiego paska na półce ale jesteśmy w stanie sprowadzić praktycznie każdy pasek w każdym rozmiarze.
Robert Taraszkiewicz
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 16 lut 2009, 18:52
Dzwoniłem z zapytaniem o niego - niestety odpowiedź raczej negatywna (zrozumiałem, że trudno go będzie sprowadzić)
Swoją drogą to jaka jest cena HTD 3M /15mm szer.?
Czy przewada GT3 nad HTD 3M będzie znacząca(w odniesieniu do dokładności)?
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 lut 2009, 19:57
Co ma rodzaj paska do dokładności? Ostatnio na targach widziałem ploter solwentowy OCE, którego karetka była napędzana płaską taśmą stalową.
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 16 lut 2009, 22:32
HTD ma luz obwodowy, GT3 - ma bardzo podobny profil ale luz o wiele mniejszy. (bo koła są takie same w obydwu przypadkach)
pasek stalowy też jest dobrym rozwiązaniem - kiedyś tak były zrealizowane napędy głowic w dyskach twardych i stacjach FDD - ale w tym wypadku raczej się nie sprawdzi bo zakres ruchu jest znacznie większy niż możliwy obwód kółek
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 17 lut 2009, 13:08
Zasięgnełem informacji i z tego co mi wiadomo nie da się załatwić paska węższego niż 6mm. Tak więc proponuje jeżeli jest taka możliwość poszerzyć napęd o te 3mm, wtedy napewno będzie łatwiej dobrać pasek.
www.ebmia.pl
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 17 lut 2009, 16:05
3mm to podziałka... a szerokość to 15mm ( 3ci post od góry)
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 lut 2009, 10:05
A faktycznie nie zauważyłem że szerokość jest 15mm.
Napisz do nas, GT3 cięte z metra są faktycznie trudno dosępne. Możliwe że uda się dobrać pasek zamknięty o odpowiedniej długości. Wystarczy go przeciąć i masz pas z metraża.
Maksymalna długość mierzona po obwodzie paska GT3 3MGT to 1692mm.
Paski GT3 współpracują z kołami GT 3MR i dopiero wtedy osiągają najwyższą dokładność pozycjonowania, ale faktycznie tak jak piszesz będą pracowały również na kołach HTD.
Zaletą pasów GT jest ich prawie 3 krotnie wyższa wytrzymałość na zerwanie w porównaniu z pasami HTD.
Zobacz załączony plik tam będziesz miał poglądowe informacje o różnicach między HTD i GT.
PowerGripGT3.pdf
(133.1 KiB) Pobrany 1932 razy
www.ebmia.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2009, 20:50
Piotr Rakowski pisze:Co ma rodzaj paska do dokładności? Ostatnio na targach widziałem ploter solwentowy OCE, którego karetka była napędzana płaską taśmą stalową.
Przepraszam, że wtrącę: czy wiadomo jak owa taśma była napędzana?
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 20 lut 2009, 01:57
W tym PDF najbardziej interesuje mnie właśnie porównanie dokłądności pozycjonowania.. Gt3 4krotnie mniejszy błąd niż HTD...
[ Dodano: 2009-02-20, 10:08 ]
1164-2MGT - coś takiego byłoby dostępne? (i koła o podziałce 2mm?)
