Gdzie kupic tanio Paski GT3 3mm
- Administrator
A sprawdzałeś u nas www.akcesoria.cnc.info.pl . Jeśli nie napisz do nas do działu handlowego. Nie mamy takiego paska na półce ale jesteśmy w stanie sprowadzić praktycznie każdy pasek w każdym rozmiarze.
Robert Taraszkiewicz
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
HTD ma luz obwodowy, GT3 - ma bardzo podobny profil ale luz o wiele mniejszy. (bo koła są takie same w obydwu przypadkach)
pasek stalowy też jest dobrym rozwiązaniem - kiedyś tak były zrealizowane napędy głowic w dyskach twardych i stacjach FDD - ale w tym wypadku raczej się nie sprawdzi bo zakres ruchu jest znacznie większy niż możliwy obwód kółek
- Administrator
Zasięgnełem informacji i z tego co mi wiadomo nie da się załatwić paska węższego niż 6mm. Tak więc proponuje jeżeli jest taka możliwość poszerzyć napęd o te 3mm, wtedy napewno będzie łatwiej dobrać pasek.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
- Administrator
A faktycznie nie zauważyłem że szerokość jest 15mm.
Napisz do nas, GT3 cięte z metra są faktycznie trudno dosępne. Możliwe że uda się dobrać pasek zamknięty o odpowiedniej długości. Wystarczy go przeciąć i masz pas z metraża.
Maksymalna długość mierzona po obwodzie paska GT3 3MGT to 1692mm.
Paski GT3 współpracują z kołami GT 3MR i dopiero wtedy osiągają najwyższą dokładność pozycjonowania, ale faktycznie tak jak piszesz będą pracowały również na kołach HTD.
Zaletą pasów GT jest ich prawie 3 krotnie wyższa wytrzymałość na zerwanie w porównaniu z pasami HTD.
Zobacz załączony plik tam będziesz miał poglądowe informacje o różnicach między HTD i GT.
- Załączniki
- PowerGripGT3.pdf
- (133.1 KiB) Pobrany 1492 razy
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
