Oszukany przy zakupie tuby laserowej
Plotery tnące
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 lut 2009, 11:01
Piotr Rakowski pisze:Rzeczywiście na lustrach nie powinno być żadnych rys, ale nie przesadzajmy.
No raczej to nie jest przesada
Laser tak jak luneta astronomiczna -to optyka
więc powierzchnie luster i soczewek mają być idealnie czyste i nie porysowane
W końcu płaci się za to nie małe pieniądze
modyo pisze:soczewka - powierzchnia idealna , zadnych rys i innych skaz
Może zareklamuj zakup
ale nie w ramach gwarancji tylko w ramach rękojmi
uzasadnij że >>jakośc wykonania nie spełnia Twoich oczekiwań<< i nie powinno być problemu
skoczek
Post napisał: skoczek » 13 lut 2009, 11:30
Witam serdecznie.
Kolego piszesz że zakup zrobiłeś na allegro. Wynika z tego że towaru nie miałeś możliwości zobaczyć na własne oczy. Prawo reguluje taką ewentualności więc masz co najmniej 10 dni (zależnie od tego co było napisane przez sprzedającego na aukcji) na zwrot towaru. Był również wątek na forum na ten temat. Proponuję nie zwlekać z czasem i porozmawiać z nimi konkretnie odnośnie reklamacji, tak aby nie mogli Koledze zarzucić że Kolega sam dopuścił się takich zniszczeń.
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: X32UseR » 14 lut 2009, 00:18
Pół Polski dzisiaj przejechałem - ale sprawę załatwiłem - lustra dostałem już dobre, nową tubę (już raczej nie ma wątpliwości). Nowy zasilacz (tamten był przerabiany/naprawiany) Niestety też bez jakichkolwiek danych czy instrukcji... więc ok.. szkoda tylko, że musiałem interweniować w to wszystko.
Dobrze, że mogłem przynajmniej to wymienić - gdybym to zamówił tak jak planowałem na początku z Chin - to nie byłoby takiej możliwości...
Brakuje mi cały czas kabli do CO2... jak to zrobić, żeby było wszystko OK? Jakie kable i izolatory stosować?
modyo
Post napisał: modyo » 14 lut 2009, 01:00
miałem podobne problemy i nikt mi nie pomógł
musiałem szukac rozwiazan a necie
ale tak naprade to trudno znalaźć konkretne odpowiedzi
przslij foto zasilacza
najlepiej foto wejśc i wyjścia
to może ci coś podpowiem
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 16 lut 2009, 21:42
X32UseR pisze:Brakuje mi cały czas kabli do CO2... jak to zrobić, żeby było wszystko OK? Jakie kable i izolatory stosować?
O jakie kable do CO2 Ci chodzi?
Gdzieś miałem instrukcje serwisowa do swojego lasera(skośnooki LC 1280 80W).Tam byly oznaczenia ,zdjęcie zacisków na zasilaczu oraz sposoby wykonywania pomiarów kontrolnych.
Napisz co potrzebujesz moze znajde jakieś fotki.
X32UseR
Posty w temacie: 10
Post napisał: X32UseR » 17 lut 2009, 10:56
Poniżej zdjęcia z wyprowawadzeń mojego zasilacza:
Są nawet jakieś dwie diody zupełnie nieopisane...
Będę BARDZO wdzięczny za podpowiedzi w zakresie jego podłączania i użytkowania...
Co do kabli.. to pytałem się o to jakie są najlepsze do tych 20Kv?
W zasilaczu wtyczka na wysokie napięcie jest taka jaka jest... czy lepiej ją uciąć i po prostu dolutować nowy przewód a na końcu już bezpośredni zacisk do tuby?
Jakie zacisiki najlepiej się sprawdzają w przypadku połączenia wyprowadzeń tub z zasilaczem.. widziałem gdzieś zwykłe krokodylki...
Czy to prawda, że taki zasilacz jest bardzo łatwo uszkodzić? Na co należy uważać?
Pozdrawiam!
modyo
#17
Post napisał: modyo » 17 lut 2009, 20:20
gniazdo sześciostykowe podłączasz wg mojego rysunku
G to wyjście masy
IN to wejscie sterujące mocą
TL stan niski załącza laser
WP to dodatkowe wejscie sterujące wykorzystywane jako wyłacznik bezpieczeństwa
mozna go połaczyc np z termostatem wody lub jakąs oslną zabezpieczajaca itp
TH działa tak samo Jak TL tyklo stan wysoki włacza laser
możesz go nie używać
gniazdo trzystykowe to zasilanie z sieci
AC AC to sieć
FG to poprostu uziemienie
czy masz pewność na jaie napiecie jest zasilacz?
chinole robią je na 110 i 220 V
widze że kabel do lasera ten czerwony masz już na wysokie napięcie
sprawdż , jeżeli ma podwójną izolacje to jest to kabe WN
nic nie ucinaj tylko masz gotowy kabelek
ja pusciełem go dodatkowo w igielitowej rurce
drugi kabelek do lasera to zwykły kabel w zwykłej izolacji
jest on połaczony w zalsilaczu poprostu z masa i uziemieniem
dlatego nie musi być WN
ja podłaczyłem kable do rury takimi zwykłymi koncówkam jakie się uzywa w samochodach
przylutowałem do kabla i nasunąłem na druty wystające z rury
ponieważ przez rurę płyną stosunkowo małe prądy 20-30mA
połaczenie nie musi być jakieś bardzo masywne
msi być zapewniony dosyć dobry kontakt elektryczny
X32UseR
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: X32UseR » 17 lut 2009, 22:10
Rozumiem, że w kabel z niskim (niebieski) mogę wpiąc bez problemowo zwykły miliamperomierz?
Stan na wyjściu IN przekłada się na wypełnienie sygnału PWM podawanego na laser? (5V = 100% 0,0-~2V(w zależności od tego potencjometru 4,7K) = 0%? ) czy odwrotnie?
Potencjometrem 4,7 ustala się prąd minimalny czy maksymalny (to oczywiście wynika z powyższego)
modyo
#19
Post napisał: modyo » 18 lut 2009, 00:23
potencjometrem 4,7 ustalasz minimu bokażda rura ma pewien próg mocy ponizej którego nie pracuje
regulujesz go raz i zostawiasz , zastosowałaem tgz podkówkę
podobno mazna wpiąc mAmperomierz w przewód uziemiający ale ja tego nie robiłem
kupiłem nawet taki mierniczek ale zrezygnowałem z montazu bo okazał się niepotrzebny
i tak w zależności od materiału trzeba metodą próby dobrać moc (ustawienie potencjometru 10K)
X32UseR
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: X32UseR » 18 lut 2009, 00:32
Czyli w takim zasilaczu jak chcemy miec dodatkową kontrole nad mocą lasera w programie sterującym (np do grawerowania) to musimy do IN podpiąć C/A albo cyfrowy potencjometr...
a przy okazji - wspomniałem o termostacie - jaka powinna być prawidłowa temperatura wody(czyli i tuby)? gdzieś Ktos na forum chyba pisał, że najoptymlaniejsze jest 28st C
[ Dodano: 2009-02-18, 00:38 ]
modyo pisze:widze że kabel do lasera ten czerwony masz już na wysokie napięcie
to wiem - ale nie znajde nigdzie chyba takie wtyczki, żeby oryginalną wykorzystać - więc może po prostu tę utnę i połączę na stałe z przewodem do tuby
Wróć do „Plotery tnące”
