wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
meeryjane
Post napisał: meeryjane » 22 sty 2009, 17:48
Fajnie ze sa tacy doswiadczeni forowicze jak GRUNIU ktorzy chetnie pomoga. Moj problem to roznica czasu miedzy symulatorem a cieciem. Przydal by mi sie jeszcze opis funkcji G i M, nie wspominajac o odchylkach rzedu 0.2mm palonych 2D detali. za wszelka pomoc z gory wielkie dzieki.
poz
MAZAK Spacegear 510MKII 3D
PBH 220-4100-4C
kfaz
#42
Post napisał: kfaz » 08 lut 2009, 08:06
Ktoś wcześniej poruszył temat cięcia PMMA (plexi). Chciałbym ostrzec wszystkich przed zagrożeniami jakie to za sobą niesie i jak się do tego przygotować.
Tniemy głównie plastiki z czego PMMA to 80%. Tniemy jakościowo więc na minimalnym ciśnieniu gazu. Grubość materiału 50% to do 3mm, pozostałe 50% 8-20mm. Pracujemy na ruszcie z PMMA. W ciągu 1,5 roku 6 razy poważnie zapalił się ruszt/materiał. Za pierwszym razem operator zatrzymał przyciskiem awaryjnym maszynę i zaczął gasić. Był to duży błąd bo nie miał dobrego dojścia a ogień przetopił błyskawicznie przewody z tlenem. Wtedy zaczęło się palić naprawdę ostro. Na szczęści było sporo gaśnic w pobliżu. Straty na szczęście nie były duże. Przewody gazowe do wymiany, nowy wskaźnik ciśnienia, przepalony lakier na obudowie.
Później gasiliśmy wg procedury: zatrzymać program, reset, wyjazd z maszyny, odblokowanie pokrywy, gaśnica do ręki, otwieramy pokrywę i gasimy. Jak na razie się sprawdza.
Jeśli ktoś tnie takie materiały to napewno nie można odejść nawet na chwilę od maszyny, przed przystąpieniem do pracy powinien przetrenować procedurę gaszenia i ustawić ze dwie duże gaśnice.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru dobrze jest: zainstalować zdmuchiwanie płomienia od spodu stołu, nie eksploatować nadmiernie rusztu, po każdym arkuszu usunąć wszelkie odpady z cięcia, raz na kilka dni wypiaskować blachy mocujące ruszt. Niestety praktyka pokazała, że nie eliminuje to w 100% zagrożenia pożarem. Stosując się do tych zaleceń nie mieliśmy pożaru prze prawie rok ale dwa miesiące temu znowu się zapaliło (może operator poczuł się zbyt pewnie).
Może ktoś ma lepsze rozwiązania. Chętnie wymienię doświadczenia w tym zakresie.
gruniu
Posty w temacie: 14
Post napisał: gruniu » 12 lut 2009, 21:10
meeryjane pisze:Witam,
poz
opis funkcji G i M znajdziesz w literaturze dolaczonej do lasera, ja z takiej korzystalem
odchylki rzedu 0.2mm powstaja bo tyle zbiera wiazka lasera, nie beda one powstawac gdy zastosujesz offset dla D01 0.2, jak palilem klucze do srub to z offset mialem 0.1 po to zeby byl lekki luz przy nakladaniu klucza na srube
my mimo wszystko tniemy na offsecie D01 0.0
dla faz mamy juz inne offsety
felis_jl
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: felis_jl » 10 mar 2009, 19:06
Nie wiem czy to pomoże, ale jeżeli macie problem z obudową podczas cięcia plexi to możecie ją zablokować.
Nie będzie ona wtedy osłaniała stołu, a pozostanie wewnątrz maszyny.
Lasery: Bystronic, Trumpf, Mazak, BLM
Wykrawarki: Finn Power
Szukasz specjalisty od wycinarek laserowych?
Daj znać na priv - dogadamy się.
gruniu
Posty w temacie: 14
Post napisał: gruniu » 02 kwie 2009, 10:10
felis_jl pisze:Nie wiem czy to pomoże, ale jeżeli macie problem z obudową podczas cięcia plexi to możecie ją zablokować.
a pewnie, duzo rzeczy mozna zrobic, np. sprawdzic temp. silnika napedu osi, obciazenie osi, zablokowac programy zaczynajace sie od 8 i 9, automatycznie sprawdzic ustawenie dyszy, wejsc pod windows z klawiatury laserowej (np. grac w pasjansa :) ) i napewno jeszcze kilka
fnmilo
#46
Post napisał: fnmilo » 20 wrz 2009, 11:29
witam najczęściej czytałem na mazakach jako operator robię już ponad 3 lata :wink:
i mam pytanie do grona innych użytkowników
Czy ktoś znalazł jakieś oprogramowanie działające do tworzenia prostych programów na cięcie.
Renica1
#47
Post napisał: Renica1 » 25 wrz 2009, 22:55
Kontynuując temat Mazaka, poniewaz widze,że jest tu kilka dowiadczonych w tym kierunku osób mam kilka pytań.
2 lata temu miałam szkolenie na STX 510 2D i tak jak kolega wczesniej wspomniał -mnie tez ciągali do tej szopy na obiady które faktycznie były smaczne a szkolenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny..
2 miesiące temu miałam szkolenie programistyczne i operatorskie na SPACE GEAR 2D,a we wtorek czeka mnie szkolenie 3D. Czy ktoś mógłby mi naswietlić sprawę jak to wygląda. Czy pisanie programu odbywa sie przy maszynie czy może jest to nowy postprocesor i korzystamy i funkcji siCama. CZy może to tez sa DXFy. Moze zadaje dziwne pytania ale w tej kwestii akurat jestem zielona.
Wogóle jak wygląda to ciecie w 3D na tej maszynie, chodzi o skomplikowanośc. Czy sa jakieś ograniczenia itp
Emergency_Stop
Posty w temacie: 25
#48
Post napisał: Emergency_Stop » 25 wrz 2009, 23:50
Zapewne dostaniesz dwa dodatkowe programy SiCad i SiCube.
W SiCadzie tworzysz detal i importujesz do programu SiCube gdzie decydujesz o rodzaju i kolejności cięć po czym generujesz gotowy kod.
Stopień komplikacji zależy od kształtu elementu jaki mamy do pocięcia. To będzie pierwsze szkolenie więc zapewne dostaniecie podstawową licencję do cięcia rur i profili.
Najmniej roboty jest z rurami, zwłaszcza jeśli chodzi o nanoszenie zmian bezpośrednio w kodzie programu. Przy profilu prostokątnym oraz jego fazowaniu zabawy jest co niemiara, a musisz wiedzieć, że wykonanie dobrego programu to dopiero połowa sukcesu. Reszta to odpowiednie zamocowanie detalu na maszynie i jej kalibracja. Zanim opanujecie podstawy to po nocach będą wam się śniły programy typu Pipe Check ;)
Cięcie 3D to ciągła "zabawa" przy maszynie, trzeba mieć baczną uwagę na to co się aktualnie dzieje i odpowiednio wcześnie (już na etapie programowania) przewidywać możliwe kolizje.
Każdy nowy program trzeba sprawdzić na sucho (chyba, że to zwykłe otworki i odcięcie) zwłaszcza gdy zawiera cięcia pod kątem (Bevel). Swoją drogą przy takim właśnie cięciu napotkasz się na największa liczbę ograniczeń i problemów technologicznych.
Nie mam na celu Ciebie wystraszyć, że z miejsca coś się stanie. Pamiętaj jednak, że cięcie 3D to całkiem inna bajka i naprawdę trzeba mieć dobrze opanowaną maszynę żeby nie narobić szkód i co najważniejsze aby uniknąć sporej dawki stresu. Mam nadzieję, że dasz radę i po skończonym szkoleniu będziesz się cieszyć z samodzielnie wyciętego choćby najprostszego detalu.
Powodzenia!
ps. Jeszcze jedna ważna rada. Nie spiesz się i miej baczność na głowicę ;)
Renica1
#49
Post napisał: Renica1 » 26 wrz 2009, 19:22
Serdeczne dzieki.
Bardzo Ciekawie naświetliłeś sprawe. Mam nadzieje, że w razie jakich kolwiek pytań posłużysz pomoca. Tak więc od wtorku do boju. Po nocach to juz mi sie 2D śniło, Po 3D to czuje że będe po nocach na sucho w łózku wycinać.
fnmilo
#50
Post napisał: fnmilo » 28 wrz 2009, 21:34
Haha 2D i 3D sprawa fajna ,piszecie o szkoleniu że fajne było moje troszkę inaczej wyglądało
(programiści pojechali na wypas )a potem ja pomiędzy innymi obowiązkami szkoliłem się z obsługi SGU44 3D,a teraz pytanie do szanownego grona -wycinarka STX510 4 KW do ilu może palić mm stal kwasoodporną bez problemu :smile: bo ja wycinam 20 mm bo góra każe
