Suport tokarki
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 sty 2009, 13:32
DTR do tokarki
Andreas5
Post napisał: Andreas5 » 25 sty 2009, 18:20
Adam Domański pisze:Witam
Daj adres email to Ci wyśle DTR po polsku.
Będę zobowiązany za przesłanie dtr po polsku, kontakt do mnie
Ostatnio zmieniony 26 sty 2009, 16:37 przez Andreas5, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2009, 09:43
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=ARGUS63&b=1
Tam mozna pobrać w zakładce dokumenty
Andreas5
Post napisał: Andreas5 » 26 sty 2009, 16:24
Tak tylko nie widzę możliwości rejestracji . Można się jedynie zalogować do chomika , a ja nie jestem zarejestrowany :sad:
Troszkę pogrzebałem i udało się masz u mnie punkt . :grin: :grin:
[ Dodano: 2009-01-26, 17:33 ]
Dzięki za mejla :grin:
[ Dodano: 2009-01-26, 20:54 ]
ALZ pisze:Na suporcie jest śruba ampulowa do blokowania. Lepszym sposobem niż frezowanie noży jest podtoczenie imaka nożowego do ok 9 mm*dolna płyta), wtedy nie ma problemu z nożami 12.
No tak moja dolna płyta ma 10.2mm grubośći stoczę ten 1 mm i będzie OK
