konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 sty 2009, 16:01
ucięcie kabla zasilającego wrzeciona jest równoznaczne z utratą gwarancji
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 25 sty 2009, 19:14
Jaszuk88 pisze:ucięcie kabla zasilającego wrzeciona jest równoznaczne z utratą gwarancji
nawet jak przy kress 1050W jest kabel odłączany?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 27 sty 2009, 17:48
tego nie wiem
pltmaxnc
#104
Post napisał: pltmaxnc » 27 sty 2009, 18:18
Kress'a do serwisu oddaje się "gołego" , bez kabla , nakretki itp.
Nikt nie będzie wiedział , że zaciszu domowym "ciachnąłeś" mu wtyczkę
gmaro
Post napisał: gmaro » 28 sty 2009, 11:46
W zasadzie sprawę załatwia prowadnik który ma z jednej strony jest rozpinany wtedy kabel idzie spokojnie nie ucinając wtyczki przeciągnąć .
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 sty 2009, 18:07
Pytanie z innej beczki, mach mi nie widzi sterownikow, wsio podlaczylem z wyjatkiem Wyjsc ENA (czy musza byc podlaczone?) na instrukcji podlaczenia i wyprowadzen nie mam na plytce lpt takiego wyjscia:/
piny ustawilem tak jak na instrukcji, przełączniki mi widzi i działają:/ a sterowniki nie chca:(
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 28 sty 2009, 18:13
deflection pisze:rzełączniki mi widzi i działają:/ a sterowniki nie chca:(
Jeśli sterowniki mają wejście enable to w większości przypadków podłączone być muszą.
Dodatkowo trzeba połączyć wszystkie sygnały STEP , DIR i ENABLE "+" razem i podłączyć je pod plus 5V na płycie głównej - bez tego wyjścia opto w sterownikach nie będą w ogóle działały -czyli silniki ani drgną :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
deflection
Posty w temacie: 63
Post napisał: deflection » 28 sty 2009, 18:21
tzn w specyfikacji samych silnikow mam napisane ze to zlacze jak nie jest podlaczone to jest enable
paulg
Posty w temacie: 16
Post napisał: paulg » 28 sty 2009, 18:27
ale bez tego " wszystkie sygnały STEP , DIR i ENABLE "+" razem i podłączyć je pod plus 5V na płycie głównej " tak czy siak nie będzie działać.
A sygnał Enable jak możesz to podłącz - jedna niewiadoma mniej
Albert Einstein
Leoo
Posty w temacie: 10
#110
Post napisał: Leoo » 28 sty 2009, 18:32
deflection pisze:tzn w specyfikacji samych silnikow mam napisane ze to zlacze jak nie jest podlaczone to jest enable
Zgadza się. Możesz pozostawić je niepodłączone i silniki powinny trzymać od chwili włączenia zasilania. Jeśli nie kręcą trzeba sprawdzić obecność impulsów STEP. Najlepiej sondą TTL. Ostatecznie diodą świecącą (czerwoną) włączoną szeregowo z transoptorem sterownika.
