Ploter frezujący o polu roboczym 1200 x 750 x 200
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
Post napisał: Mc_Kansy » 13 sty 2009, 19:51
Jakiś czas temu postanowiłem z ojcem, że zrobimy własną frezarkę CNC. Zmobilizowało mnie do tego moje zainteresowania maszynami oraz chęć zarobienia trochę na małej produkcji elementów z różnych materiałów.
Oczywiście jest to nasza pierwsza amatorska konstrukcja, stąd też zastosowane komponenty. Nie chcę wydawać tyle kasy na pierwszą maszynę (chodzi mi o np. prowadnice szynowe, serwa) skoro jest to moja pierwsza konstrukcja, a może okazać się później, że wyjdzie taka sama dokładność z powodu np. braku obróbki całej ramy, jak na częściach, które planuję zastosować.
Założyłem, że będzie to konstrukcja spawana oparta o profile stalowe zamknięte o przekrojach:
- rama - 100x100x4 ; podpory pod prowadnice: 100x50x4,
- stół - nogi: 100x100x3 ; poprzeczki: 100x50x4,
- brama (belka i słupki) - dwa profile 100x100x4 zespawane .
Prowadnice - chcę zastosować wałki fi20 podparte na całej długości we wszystkich osiach.
Śruby toczne - gwint kulowy fi16 lub fi20 skok 5mm.
Napędy - silniki krokowe 8.5Nm z przełożeniem 2:1 ( :???: ) na kołach zębatych pasowych HTD.
Elektrowrzeciono - najprawdopodobniej wrzeciono z firmy "Wobit" o mocy 0.75kW lub 1.1kW oczywiście sterowane falownikiem.
Prace nad maszyną zaczęliśmy już kilka miesięcy temu, jednak postępy nie są "oszałamiające" z powodu braku czasu mojego, jak i mego ojca, poza tym nie spieszy mi się :wink:
Zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć z pierwszych prac w garażu, przy użyciu (cytuję kol. bartuss1): "super spawarki" :smile:
Przepraszam za jakość zdjęć, ale robiłem telefonem. Następne postępy z prac będą już w lepszej jakości :smile:
Pozdrawiam!
Przymiarka bramy.
Spawanie bramy c.d.
Spawanie bramy.
Jeszcze nie ukończona ramka pod stół teowy.
Gotowa rama frezarki.
Spawanie poprzeczek pod prowadnice w ramie.
Gwintowanie płaskowników do ramy.
Małe przymiarki ramy.
Pospawany już stół.
Ustawianie stołu do spawania.
Szlifowanie dwóch par nóg.
Spawanie jednej pary nóg.
Pospawane nogi stołu.
Pierwsze spawy.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 00:09 przez Mc_Kansy, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 13 sty 2009, 19:56
dobry telefon :smile:
zapowiada się zajefajnie
powodzenia w dalszych pracach
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 sty 2009, 21:09
Mam nadzieje że budowie maszyny będą toważyszyły liczne fotki przedstawiane na forum.Tylko czekać na dalszy rozwój jak narazie fascynująco....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sty 2009, 21:43
Zapowiada sie całkiem fajnie
spore pole pracy
Czekam niecierpliwie na dalszą relacje z postepu prac
i trzymam kciuki
A belka osi "X" troszke nie za wąska jak na taki rozmiar?
trzochę wąski wyjdzie rozstaw prowadnic
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
Post napisał: Mc_Kansy » 13 sty 2009, 21:54
Wiedziałem, że ktoś w końcu o to zapyta :grin:
Rozstaw prowadnic według moich założeń wyjdzie 150mm, nie sądzę, a tym bardziej teraz jak zobaczyłem bramę "na żywo" jaka jest wielka, żeby się znacząco wyginało, tym bardziej, że frezarka nie jest przeznaczona do frezowania stali, a w środku belki jest dodatkowe żebro powstałe w wyniku zespawania dwóch profili :smile:
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 sty 2009, 22:02
W końcu coś się dzieje :) rośnie nam na forum kolejna maszyna. Oby tak dalej :wink:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 sty 2009, 22:07
Mc_Kansy pisze:Rozstaw prowadnic według moich założeń wyjdzie 150mm, nie sądzę, a tym bardziej teraz jak zobaczyłem bramę "na żywo" jaka jest wielka, żeby się znacząco wyginało,
Rozstaw jest ważny dla osi "z"
na moje oko to 200 mm byłoby dużo lepiej
Ale Twoja decyzja :-)
na razie i tak mi się podoba
situ
Post napisał: situ » 14 sty 2009, 21:57
Witam!
Cięzki sprzęt sie zapowiada :mrgreen:
Będziesz jakoś obrabiał płaszczyzny pod prowadnice czy zostawiasz tylko pospawane??
Mc_Kansy
Posty w temacie: 15
Post napisał: Mc_Kansy » 14 sty 2009, 22:57
Niestety, ale nie będę obrabiać płaszczyzn pod prowadnice, ponieważ w mojej okolicy nie ma nawet firmy, która miała by taką dużą obrabiarkę, a poza tym koszt takiej usługi jest dla mnie za duży :sad:
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 14 sty 2009, 23:13
proponuje przyspawac trzeci profil w osi x
lepiej teraz niz po malowaniu
a rozstaw prowadnic pod montaz osi z im szerszy tym lepszy szczególnie przy duzym zakresie osi z
