Element 3d
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 12 sty 2009, 21:12
kurcze robię tak jak piszesz lecz robi się tylko powierzchnia taka mała a i nie mam takiego czegoś jak Zmień >Przesuń do początku.
aa czy każdą tą płaszczyznę po kolei mam tak robić ??
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 23:08 przez djjaroo, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 13 sty 2009, 08:23
Robisz pewnie błąd przy zaznaczaniu łańcucha w powierzchni.
1. Upewnij się że usunąłeś duplikaty.
2.Wybierając powierzchnia>wiedziona(masz tam 4 opcje na górnym pasku wybierz 4 'Dwie prowadzące (4))
2. poprzeczną wskaż jako łańcuch pojedynczy. (zaakceptuj zielonym fistaszkiem)
3. Przełącz się na łańcuch częściowy
- przybliż się do detalu zaznacz początek linii (ten element masz podzielony niestety na
wiele kawałków dlatego używasz łańcucha częściowego)
- przybliż się do drugiego końca i zaznacz ostatni element tego konturu wzdłużnego
- przybliż się do początku drugiego konturu, i zaznacz
- przybliż się do końca drugiego konturu i zaznacz
4. Zaakceptuj fistaszkiem
Zostanie utworzona powierzchnia , JEDNA NA CAŁOŚCI!!!!
Jeśli nie masz przesuń do początku , to użyj Zmień>przekształć
Tyle tu opisane , a robi się to w niecałą minute :wink:
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 13 sty 2009, 13:41
Dzięki wielkie już zaskoczyłem o co chodzi trochę musze się wprawić i będzie to trwać 1 min :) ale to nie koniec moich pytań :) zrobię sobie najpierw projekt tego 3d i potem następne pytanka mam :) dzięki jeszcze raz naprawdę !!! :)
[ Dodano: 2009-01-13, 17:15 ]
Pytanie podstawowe jak zmniejszyć skalowaniem figurę bo wpisuje np 1:6 powiększa mi i też wpisuje 6 :1 i powiększa więc co robię nie tak ??
pswienty
generowanie kodu na frezarkę bryły 3D
Post napisał: pswienty » 20 sty 2009, 12:55
Nie wiem co źle robie podczas generowania kodu na frezarkę. posiadam narysowany rysunek w Mastercam X2 po ustawieniu zgrubnej obróbki wszystko jest ok ale jak stosuję wykańczającą to element wychodzi zamiast okrągłego to ma ścianki lekko kanciaste.
na zdjęciu jest to lepiej widoczne. Co musze zmienić by wszystko było ładnie zaokrąglone.
Jak w Mastercam X2 ustawić by zaokrąglenia były generowane za pomocą komend G2,G3 a nie G1. Na zdjęciach przedstawione to jest czerwoną linią.
linki do zdjęcia
djjaroo
Posty w temacie: 16
Post napisał: djjaroo » 20 sty 2009, 13:49
a jak zrobisz symulacje jak to wygląda ?? może mogą być kanciato te łuki naniesione ...
ja tez tak miałem jak robiłem matryce z alu i okazało się ze łukiem nie szła po linia i takie schody wychodziły byś musiał bardziej dokładniej robić projekt sprawdź i napisz jak to wygląda
RAJMUND
Posty w temacie: 14
Post napisał: RAJMUND » 20 sty 2009, 15:18
pswienty
załącz model z mastercam`a to w wolnej chwili zobaczę co masz nie tak ustawione.
może jakoś pomogę.
tym niemniej może masz coś nie tak z filtrowaniem ustawione.
djjaroo
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: djjaroo » 20 sty 2009, 15:42
mam pytanko jedno chodzi o punkt zaczynania skrawania jest to do ustawienia w MC ?? bo mi jakiś dziwny punkt łapie od środka i żeby zaczynał od początku materiału czy mam złe ustawienia w machu ??
[ Dodano: 2009-01-20, 16:32 ]
PO SKALOWANIU OBIEKT UCIEKA MI GDZIES W PRZESTRZEN JAK GO SPROWADZIC DO PRZYGOTÓWKI ?? CZY MOŻE KTOŚ MIAŁ TAKI PROBLEM POZDRAWIAM
USTAWIENIE.rar
(984 Bajtów) Pobrany 267 razy
pswienty
#18
Post napisał: pswienty » 20 sty 2009, 17:55
w symulacji są widoczne te schody i jak je usunąć
plik do pobrania
http://www.demeo.pl/swienty/fotki/Test.zip
RAJMUND
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: RAJMUND » 21 sty 2009, 15:21
co do załączonego pliku test (czaszy) to proponuje użyć ścieżkę HST >Spirala.
poniżej zdjęcia z Weryfikacji obróbki.
Chyba chodziło Ci o taki efekt?
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: darekr1 » 21 sty 2009, 18:34
pswienty
Na 99% masz wyłączony filtr tolerancji w zakładce parametrów obróbki,włącz go i będzie wszystko ok! :lol:
Wróć do „Mastercam”
