Sterownik 2 silników + On/Off Frezu
Vip
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: Vip » 09 sty 2009, 18:04
Tak, mam płytkę w lustrzanym odbiciu, zauważyłem to dopiero wczoraj, ale wygiąłem wszystkie nóżki scalaków na drugą stronę, przez co płytka jest identyczna jak ma być.
Ale niepokoi mnie ten opór - zolax - masz może jeszcze ten układ?
Jaki masz opór między +, a - ?
Skoro opór mierzony z tą samą polaryzacją jak powinienem podłączyć napięcie jest nieskończony to chyba nic dziwnego, że nie płynie żaden prąd - układ niedziała.
Tam gdzie powinno być 5V, nie ma nic.
P.S. - Silnik dobrze podłączyłem?
zolax
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: zolax » 09 sty 2009, 18:22
Między 9 a 10 uln mam w jedną stronę 1.32M , w drugą większy
Tam te 5V trzeba podać z zewnątrz.
Tak.
Układy przy odwrotnym podłączeniu mogły się niestety uszkodzić.
Vip
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Vip » 10 sty 2009, 14:38
Rzeczywiście, podłączyłem jeszcze +5V i coś zaczęło działać.
Po podłączeniu silnika, i tych napięć silnik cały czas wykonuje jakieś ruchy powstarzające się z pewną częstotliwością, a gdy zewrę przyciskiem STEP z GND ruchy na tą chwilę ustają.
Wydawało mi się, że jest ok, ale po podłączeniu układu do lpt przez 74244 program turboCNC niestety nie wykrywa go :(
Poza tym uln2803 się nieco grzeje, chyba z powodu małej oporności aktualnie używanego silnika, dlatego sterownik włączam tylko na chwile.
Nie bardzo wiem co teraz robić.
zolax
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: zolax » 10 sty 2009, 22:53
Jak dałeś 5V to masę od niego też podłączyłeś? Możliwe, że jest jakieś mikrozwarcie na płytce, musisz sprawdzić omomierzem, ew. profilaktycznie pojeździć nożykiem w podejrzanych punktach. Uszkodzenie układów (poza uln2803) można wykluczyć bo wcześniej nie były zasilane.
W jaki sposób miałby go wykryć? To nie jest plug&play że podłączysz i wyskoczy okienko "wykryłem sterownik ottopa, zainstalowałem sterowniki, można śmigać" :>. Póki co spróbuj doprowadzić go do stanu w którym silnik się nie kręci ale czuć, że trzyma (ciężko nim palcami przekręcić) - to będzie się działo jeszcze zanim podepniesz to pod lpt.
Vip
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Vip » 13 sty 2009, 21:39
Więc sprawa wygląda tak...układ już prawdopodobnie w pewnym momencie zaczął działać jak powinien, ale zapomniałem, że strasznie grzał się ULN i poszedł przypadkowo z dymem :roll:
Doszedłem do wniosku, że ULN jest za słaby aby uciągnął mój silnik (Sanyo Denki 103-556-0270) i wpadłem na pomysł, aby zrobić mu lepszą końcówkę mocy z tranzystorów.
Co o tym myślicie:
Nawet zrobiłem coś takiego z 4x BDP 285 i podpięte pod LPT działa z podstawowym programem do testowania silników, jednak to jest sygnał wielokanałowy, a ja chcę sterować programami dającymi sygnał STEP/DIR.
Tak więc co myślicie o podłaczeniu tej "końcówki mocy" w miejsce ULN-a?
Czy nic nie spale takim posunięciem? Może trzeba zrobić jeszcze jakieś zabezpieczenia?
W ostateczności zamierzam zrobić układ na TA, jednak cena tych układów jest dla mnie trochę za wysoka, a w Poltronicu nie mają ich na stanie od pewnego czasu.
Pozdro;
VIP
Leoo
#26
Post napisał: Leoo » 14 sty 2009, 15:16
Vip pisze:Co o tym myślicie:
Kolega podłączył bezpośrednio wyjście LPT do bazy tranzystora złączowego. Kiedy na danym wyjściu jest stan logiczny H (5V), to zostanie on zniżony do poziomu 0,7V przez złącze B-E tranzystora a prąd bazy będzie zależał od wydajności (zwarciowej) drivera LPT w PC.
Jeśli jeszcze Kolega nie spalił portu LPT, niewątpliwie niebawem to nastąpi.
wilo
#27
Post napisał: wilo » 03 paź 2009, 07:57
Troche od świeże temat:)
kto wie gdzie w sklepie internetowym moge kupić te 2 układy
TTL 74HC194N
TTL 74HC08N
lub jakie inne można włozyć zamiast nich
robie sobie frezarke cnc do pcb i taki sterownik byłby idealny (tani i w zupełności wystarczający na potrzeby robienia amatorkich płytek)
Wróć do „Elektronika CNC”
