Tak, mam płytkę w lustrzanym odbiciu, zauważyłem to dopiero wczoraj, ale wygiąłem wszystkie nóżki scalaków na drugą stronę, przez co płytka jest identyczna jak ma być.
Ale niepokoi mnie ten opór - zolax - masz może jeszcze ten układ?
Jaki masz opór między +, a - ?
Skoro opór mierzony z tą samą polaryzacją jak powinienem podłączyć napięcie jest nieskończony to chyba nic dziwnego, że nie płynie żaden prąd - układ niedziała.
Tam gdzie powinno być 5V, nie ma nic.
P.S. - Silnik dobrze podłączyłem?
Sterownik 2 silników + On/Off Frezu
Vip
- Posty w temacie: 12
Rzeczywiście, podłączyłem jeszcze +5V i coś zaczęło działać.
Po podłączeniu silnika, i tych napięć silnik cały czas wykonuje jakieś ruchy powstarzające się z pewną częstotliwością, a gdy zewrę przyciskiem STEP z GND ruchy na tą chwilę ustają.
Wydawało mi się, że jest ok, ale po podłączeniu układu do lpt przez 74244 program turboCNC niestety nie wykrywa go
Poza tym uln2803 się nieco grzeje, chyba z powodu małej oporności aktualnie używanego silnika, dlatego sterownik włączam tylko na chwile.
Nie bardzo wiem co teraz robić.
zolax
- Posty w temacie: 9
Jak dałeś 5V to masę od niego też podłączyłeś? Możliwe, że jest jakieś mikrozwarcie na płytce, musisz sprawdzić omomierzem, ew. profilaktycznie pojeździć nożykiem w podejrzanych punktach. Uszkodzenie układów (poza uln2803) można wykluczyć bo wcześniej nie były zasilane.
W jaki sposób miałby go wykryć? To nie jest plug&play że podłączysz i wyskoczy okienko "wykryłem sterownik ottopa, zainstalowałem sterowniki, można śmigać" :>. Póki co spróbuj doprowadzić go do stanu w którym silnik się nie kręci ale czuć, że trzyma (ciężko nim palcami przekręcić) - to będzie się działo jeszcze zanim podepniesz to pod lpt.program turboCNC niestety nie wykrywa go
Vip
Więc sprawa wygląda tak...układ już prawdopodobnie w pewnym momencie zaczął działać jak powinien, ale zapomniałem, że strasznie grzał się ULN i poszedł przypadkowo z dymem
Doszedłem do wniosku, że ULN jest za słaby aby uciągnął mój silnik (Sanyo Denki 103-556-0270) i wpadłem na pomysł, aby zrobić mu lepszą końcówkę mocy z tranzystorów.
Co o tym myślicie:
Nawet zrobiłem coś takiego z 4x BDP 285 i podpięte pod LPT działa z podstawowym programem do testowania silników, jednak to jest sygnał wielokanałowy, a ja chcę sterować programami dającymi sygnał STEP/DIR.
Tak więc co myślicie o podłaczeniu tej "końcówki mocy" w miejsce ULN-a?
Czy nic nie spale takim posunięciem? Może trzeba zrobić jeszcze jakieś zabezpieczenia?
W ostateczności zamierzam zrobić układ na TA, jednak cena tych układów jest dla mnie trochę za wysoka, a w Poltronicu nie mają ich na stanie od pewnego czasu.
Pozdro;
VIP
Co o tym myślicie:
Pozdro;
VIP
Leoo
Kolega podłączył bezpośrednio wyjście LPT do bazy tranzystora złączowego. Kiedy na danym wyjściu jest stan logiczny H (5V), to zostanie on zniżony do poziomu 0,7V przez złącze B-E tranzystora a prąd bazy będzie zależał od wydajności (zwarciowej) drivera LPT w PC.Vip pisze:Co o tym myślicie:
Jeśli jeszcze Kolega nie spalił portu LPT, niewątpliwie niebawem to nastąpi.
