Konstrukcje osi Z postaram sie jak najszybciej poprawić na inna. Faktycznie jest źle. Dzięki za rady:D
Piotrek
To będą postępy . Tak na marginesie też większość detali szlifuje więc zapowiada się ciekawa konstrukcjaolepiotr pisze:Do końca przyszłego tygodnia powinienem mieć już wszystkie gotowe
Odległość jest okey od stołu powinna być w granicach od 15-20 mm a skok jest już całkiem przyzwoity bo średnio waha się od 110-150.olepiotr pisze:Przekonstruowałem oś Z. Od stołu osi X do osi Z jest 20mm. Czy nie jest to za mało? Skok na Z-etce jest teraz 110 ale myśle że powinno to wystarczyć
