Sterownik 2 silników + On/Off Frezu
zolax
Posty w temacie: 9
Post napisał: zolax » 02 sty 2009, 20:24
W załączniku.
sch
Vip
Posty w temacie: 12
Post napisał: Vip » 02 sty 2009, 21:03
Wielkie dzięki, bardzo mi pomogłeś :grin:
Rozumiem, że robiłeś ten "prosty sterownik silnika" i działał?
Właśnie... jak zrobie powiedzmy 1 taki układ to jak mam to sprawdzić? :roll:
Od razu ruszać z jakiegoś programu do CNC?
A i jeszcze jedno - na JP1 nic nie musz już podłączać?
zolax
Posty w temacie: 9
Post napisał: zolax » 02 sty 2009, 21:50
Działa. Jak sprawdzić - najpierw po włączeniu palcami i nosem czy nic się nie grzeje/pali :>, potem możesz do step podłączyć przycisk i impulsy ręcznie tworzyć, jak silnik się przekręci o krok to znaczy że działa. Potem do programu - cała masa do wyboru.
Na JP1 idzie sygnał z Y3.
Edit: Jeśli chodzi o JP1 na schemacie ottopa to tam jest +5V i masa.
Vip
Posty w temacie: 12
Post napisał: Vip » 04 sty 2009, 00:08
Niestety muszę odświerzyć temat układu 74194 :razz:
Przeszukałem kilkadziesiąt polskich sklepów i nigdzie nie mają tego układu :sad:
Czy na jego miejsce mogę wstawić jakiś zamiennik?
Pozdrawiam;
pukury
Post napisał: pukury » 04 sty 2009, 00:56
witam.
chyba są jednak .
może 74hc194 nie będzie zły .
w krakowie kupowałem właśnie 74hc194 po 2 pln ( chyba ) .
w poniedziałek mogę się dowiedzieć - i tak muszę iść do sklepu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Vip
Posty w temacie: 12
Post napisał: Vip » 04 sty 2009, 14:42
Oczywiście, że nie będzie zły, wszystko jedno, żeby tylko był ciąg cyfr (może być pomieszany literami) 74194 :)
Jakbyś mógł mi kupić te 2, albo 3 takie układy i wysłać listem poleconym (po mojej przedpłacie na konto, oczywiście) to byłbym niezmiernie wdzięczny.
Pozdro;
pukury
#17
Post napisał: pukury » 04 sty 2009, 15:04
witam.
nie ma sprawy .
przeszukałem pudełeczka i znalazłem 2 szt . - tak że 2 na pewno masz.
są to 74hct194 - więc z poziomami ttl .
ale jak będę to i tak kupię - zawsze się mogą przydać .
chyba będę musiał do pewnego urządzenia zrobić kilka takich prostych sterowników .
jako że temat powstał to będę miał jakiś doping żeby płytkę sobie zaprojektować .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Vip
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: Vip » 08 sty 2009, 18:11
Zmontowałem cały układ i...coś mi nie chce działać :neutral:
Scalaki są dobrze wlutowane, pozostałe elementy także, wszystko jest tak jak na płytce *.brd.
Dokładniej nie płynie żaden prąd.
Podłączam +12V do +12V, minus podłączam do GND, silnik także podłączyłem i przez układ nie chce płynąć żaden prąd.
Poza tym coś mi tu nie pasuje - napięcie podaje się między nóżkami 9 (-) a 10 (+) scalaka ULN2803 - jak mierzę opór między tymi nóżkami z taką właśnie polaryzacją, jest nieskończony. Więc nic dziwnego, że nie płynie żaden prąd.
Zaś gdy zmierzę go odwrotnie (9+, a 10-) jest bardzo mały...więc także lepiej nie podłączać tutaj napięcia :lol:
Wydaje mi się, że muszę coś podłączyć do złącza COM, żeby układ zaczął działać...tylko co? Piąte wyprowadzenie silnika?
Właśnie...chyba sam odpowiedziałem sobie na pytanie :lol:
Ale nie jestem pewny, czy dobrze...
@EDIT
Wygrzebałem coś i podłączyłem w ten sposób:
I nadal to samo.
Opór jest kilkanaście omów, ale kedy miernik podłączę odwrotnie (na gnd +), zaś tak jak ma być jest opór nieskończony => układ nie pobiera prądu :(
Ktoś mi pomorze?
pukury
#19
Post napisał: pukury » 09 sty 2009, 16:16
witam.
trudno tak na odległość coś wykminić .
pisałeś o jakiś wątpliwościach odnośnie płytki .
sprawdź czy dochodzą napięcia do układów ( 12 i 5 V ) .
no i sprawdź czy aby płytka nie jest w lustrzanym odbiciu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
zolax
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: zolax » 09 sty 2009, 17:56
Ktoś mi pomorze?
Dolnośląskie : ).
A poważnie z tego co widze z Twojego profilu to tak jak kolega pukury zasugerował masz płytkę w odbiciu lustrzanym, dwa wyjścia:
- zrobić nowe,
- wygiąć scalakom nogi w drugą stronę.
Wróć do „Elektronika CNC”
