Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
Promocja
Posty w temacie: 34
Re: Nowy klon Nutoola za 1/2 ceny
#131
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2026, 23:37
Będzie, grubość podstawy A(rys) kostki wynosi 9÷12mm w zależności od producenta (12mm ma mój Paulimont) dla okienka do noży 20x20,
czyli gdyby kostka z zamocowanym nożem 20x20 leżała na szufladce narzędziowej, czyli najniżej jak to możliwe, to maksymalna wysokość ostrza nad szufladką wynosiłaby A+h = 9÷12mm+20mm=29÷32mm, ale wysokość SH od poziomu szufladki do osi toczenia w mojej tokarce wynosi 38mm, czyli muszę jeszcze podnieść kostkę z nożem o 6mm, taki mam zakres ew. regulacji. W Twojej będzie podobnie, możesz sobie zmierzyć SH do np kła w koniku.
Możesz śmiało brać E
bartek931
#132
Post napisał: bartek931 » 23 paź 2026, 02:45
Pomierzyłem moją tokarkę sanki narzędziowe mają 80mm szerokości. Od górnej krawędzi sanek narzędziowych do osi konika 42mm. Mysle ze ten rozmiar E to bedzie za duzy tu idealnie pasuje A, jak myślicie?
3
2
Posty w temacie: 34
#133
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2026, 13:35
Moja też ma szufladkę szerokości ~80mm,
Obrazek Obrazek
i tak wygląda do pracy z różnymi nożami,
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jak widzisz wcale nie jest za duży, a jak już napisałem wcześniej, jest bardzo stabilny w czasie skrawania nawet dużym wiórem. A to, jak się kiedyś sam przekonasz, jest cecha bardzo pożądana. Co nie oznacza, że używając rozmiaru A nie da się toczyć, da się jak najbardziej, tylko nieco delikatniej.
Ale oczywiście decyzja należy do Ciebie.
Przy okazji polecam zrób sobie bardzo przydatną podręczną półkę mocowaną do wiórołapu na najbardziej podręczne narzędzia i miejsce na chwilowe ich odkładanie. Ja zrobiłem to z sosnowej klejonki ≠10÷15mm (różnej wielkości do nabycia w marketach typu Obi), obramowanej aluminiowymi kątownikami (do nabycia tamże) z których w bocznym i tylnym nieco szerszym wywierciłem otwory na włożenie chwytów kłów, uchwytów wiertarskich, tulejek przedłużających, itd..
Wygląda to tak
bartek931
#134
Post napisał: bartek931 » 23 paź 2026, 13:55
To teraz już wiem wygląda to dobrze, też wezmę rozmiar E z tego Paulimota. Na zdjeciach masz noże 20x20 w oprawkach? Cena troche większa ale precyzja też bedzie na plus i stabilność w takim razie dzięki za pomoc. A tokarki bardzo podobne.
Posty w temacie: 34
#135
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2026, 19:16
Na dwóch pierwszych zdjęciach nóż 25x25 na płytki WNMG, potem różne, i dwudziestki, nawet 16-tki i 12-tki które mi zostały po starej tokareczce 700-tce.
Praktycznie tokarzowi każdy nóż się kiedyś przyda jaki by nie był, więc nie warto się pozbywać.
Może kolega jeszcze tego nie wie, ale w obróbce metali największym przeciwnikiem procesu skrawania są drgania, więc im większa masa obrabiarki i jej podzespołów tym lepiej, bo większa masa lepiej tłumi drgania niż mniejsza. Dlatego obrabiarki produkcyjne są takie masywne. Większy i mocniejszy imak też się w to wpisuje.
A nasze tokarki to ten sam chiński projekt,
(moja przed zainstalowaniem)
może nawet tego samego producenta bo dystrybutor ten sam, w necie znajdziesz wiele podobnych klonów pod różnymi nazwami u różnych dystrybutorów, różniące się od siebie tylko szczegółami lub niewielkimi modyfikacjami...
Polecam Koledze zlać też olej z wrzeciennika, skrzyni suportowej i skrzynki posuwów, przepłukać je pod ciśnieniem naftą(tania pompka 12V do wym oleju silnikowego, np https://www.lidl.pl/p/ultimate-speed-po ... p100410683 ), bo opiłków będzie całkiem sporo (można też wsunąć magnesik na giętkiej szyjce by ich resztę zebrać z dna), a potem zalać np
do przekładni gitary smar stały, np
U mnie było tak:
wrzeciennik przed myciem, rowek do kanałów smarowniczych łożysk wrzeciona pod deklem, dno wrzeciennika,
Obrazek Obrazek
po,
Obrazek Obrazek
skrzynka suportowa,
a skrzynki posuwów nie ma co rozbierać, wypłukałem naftą za pomocą pompki przez otwory zalewowy i spustowy
Do smarowania łoża, sanek, i innych odkrytych metalowych powierzchni, a takze narzędzi (nawet pomiarowych) polecam rozcieńczony do konsystencji prawie wody olej nanoszony szybko i dokładnie spryskiwaczem do płynu do szyb.
nafta to świetny penetrator zakamarków, a po odparowaniu zostawia smarujący i zabezpieczający przed rdzą film olejowy.
bartek931
#136
Post napisał: bartek931 » 23 paź 2026, 20:22
Jak długo posiada Pan tą tokarkę i jak się sprawuje.
Ja mam plan dorabiać drobne tulejki i troche śrub zrobic na wzór oryginału. Bo zajmuję się renowacją starych motocykli i tego mi brakowało bo z każdą pierdołą do Tokarza i za wszystko w stówkach 🤑 € £ .
Posty w temacie: 34
#137
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2026, 22:19
Wszyscy na forum jesteśmy kolegami, niezależnie czy mamy 15 czy 115 lat, wiec wystarczy po imieniu lub "kolego".
Tę tokarkę mam od 2020r. Po zainstalowaniu zrobiłem niezbędne sprawdzenia, regulacje i pomiary, i jak dotąd nie mam zastrzeżeń.
Sprawdziłem też czy łoże tej chińskiej maszyny jest faktycznie hartowane, bo wielu użytkowników ma wątpliwości...
sprawdzenie kalibracyjne twardościomierza UCI z krążkiem testowym 62,8HRC,
pomiar pryzm suportu przy wrzecienniku,
Obrazek Obrazek
pomiar pryzm suportu przy koniku,
Obrazek Obrazek
pomiar pryzm konika przy wrzecienniku,
Obrazek Obrazek
pomiar pryzm konika przy koniku,
Obrazek Obrazek
pomiar jaskółki sanek poprzecznych,
pomiar szufladki sanek narzędziowych,
Twoja z pewnością będzie miała podobnie
pomiar bicia stożka Camlocka na końcówce wrzeciona,
Obrazek Obrazek
pomiar bicia gniazda wrzeciona (za pomocą trzpienia testowego o dł. 320mm),
Obrazek Obrazek
Następnie równoległość osi wrzeciona do osi łoża w dwóch płaszczyznach (na nieruchomym trzpieniu, nie mam swojego zdjęcia, ale tak to mniej więcej wyglądało),
Jest to jedno z ważniejszych badań, bo pokazuje nam czy podczas toczenia niepodpartego konikiem wałka nie będzie ciągnąć stożka. Dopiero po tym badaniu można ustawiać do niego centrowanie tulei konika.
Pomiar kołnierza zabieraka uchwytu
Obrazek Obrazek
i jeszcze inne pomiary i ustawienia przy których zdjęć nie robiłem..
Po ich wykonaniu mam np pewność, że przy toczeniu wałka czy otworu tulejki nie pociągnie mi stożka, czy planowanie poprzeczne nie zrobi powierzchni wypukłej lub wklęsłej, itd...
Jeśli uzyskane odchyłki poszczególnych mieszczą się mniej więcej w zakresach podanych na Karcie Inspekcyjnej(w Instrukcji) to OK.
Oczywiście nie jest to tokarka do przemysłowego orania, ale do warsztatu jak Twój jak najbardziej przydatna, bo ma w odróżnieniu od wielu mniejszych stołowych tokareczek wszystkie funkcje "dorosłej" tokarki, w tym pełną skrzynkę posuwów, więc nacinanie większości popularnych gwintów jest możliwe bez zmiany kół gitary.
Tokarskie ABC: zawsze pierwsze przejście przy nacinaniu gwintu sprawdź grzebieniem, czy ustawiony skok jest prawidłowy.
