Mikrometr wewnętrzny 5-30 vis
pitsky
Post napisał: pitsky » 12 cze 2026, 14:08
Chodzi o śrubę wkręconą osiowo po przeciwnej stronie grzechotki. Przy rozsuwaniu szczęk powinna się chyba obracać, bo jak wkręcam zwykłą to blokuje możliwość obrotu skali. Obrazek Obrazek
Dodane 6 minuty 41 sekundy:
Ten temat zostal łusunięty więc zakładam go po raz wtóry.
Mikrometr naprawiłem, wykonałem śrubę mocującą z oporem pod łbem. Po dopasowaniu śruby oczyścilem wszystkie elementy i skalibrowałem na sprawdzianie z otworem 8,006.
Jest powtarzalność pomiarów.
thomas01
Re: Mikrometr wewnętrzny 5-30 vis
Post napisał: thomas01 » 13 paź 2026, 10:03
Dokładnie. Śruba mocująca mikrometr wewnętrzny VIS musi mieć odpowiedni luz (lub odpowiedni ogranicznik) pod głowicą, aby nie uniemożliwiała obrotu skali po wysunięciu szczęk.
Trending Games
Wróć do „CNC podstawy”
