Mikrometr wewnętrzny 5-30 vis
pitsky
Post napisał: pitsky » 12 cze 2026, 14:08
Chodzi o śrubę wkręconą osiowo po przeciwnej stronie grzechotki. Przy rozsuwaniu szczęk powinna się chyba obracać, bo jak wkręcam zwykłą to blokuje możliwość obrotu skali. Obrazek Obrazek
Dodane 6 minuty 41 sekundy:
Ten temat zostal łusunięty więc zakładam go po raz wtóry.
Mikrometr naprawiłem, wykonałem śrubę mocującą z oporem pod łbem. Po dopasowaniu śruby oczyścilem wszystkie elementy i skalibrowałem na sprawdzianie z otworem 8,006.
Jest powtarzalność pomiarów.
thomas01
Re: Mikrometr wewnętrzny 5-30 vis
Post napisał: thomas01 » 13 paź 2026, 10:03
Dokładnie. Śruba mocująca mikrometr wewnętrzny VIS musi mieć odpowiedni luz (lub odpowiedni ogranicznik) pod głowicą, aby nie uniemożliwiała obrotu skali po wysunięciu szczęk.
Trending Games
szopenn
Post napisał: szopenn » 17 paź 2026, 08:07
gdzie tam pomiary powtarzalne, mam to cudo jakoś da się z tym żyć, ale tak kuszą mnie chińskie po 3 kreskach na lcd.
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2026, 23:59
szopenn pisze:gdzie tam pomiary powtarzalne
A to już zależy od "naciągnięcia" sprzęgiełka. Mam dwa elektroniczne(też chińskie) i na sprawdzianach mniej więcej trzymają dokładność.
Ale i tak zazwyczaj mierzy się do setek...
Wróć do „CNC podstawy”
